 Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td
Snorri
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
MessageSujet: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Mer 24 Jan - 20:41
Bonjour à tous !
Je suis le malheureux propriétaire d'un SE luxe de 1995... Mon précédent S2 était moins problématique.
Les pannes se succèdent, une par une. Au final , j'aurais gagné à le dépiauter complétement, mais le temps manque, comme tous le monde.
Bref, tout est dans le titre. De ce que j'ai lu sur le forum, je pencherais pour des poussoirs hydrauliques rincés.
La pompe à injection est neuve, le démarreur est neuf, le joint de culasse à 30 000, resserré dans les règles à 20 000.
Le problème de base est le non démarrage (d'où la pompe à injection, le démarreur) est venu ensuite le claquement, et depuis peu la fumée, et un moteur qui tousse, s'étouffe.
J'aimerai vos avis concernant les observations à effectuer pour déterminer avec précision la panne.
Merci !
Snorri
Dernière édition par Eug87 le Jeu 25 Jan - 9:29, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Mer 24 Jan - 21:05
Autre symptôme, le moteur est une cocotte minute. Aussi bien ça n'a rien à voir et j'ai simplement une compression de cylindres qui passe dans le carter... Dans ce cas, le mieux serait peut être de déculasser , refaire les pistons par la même occas ? Et mettre un joint MLS niveau culasse.
twaklaf
Nombre de messages : 12404
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Mer 24 Jan - 22:01
Bonsoir
Pour les claquements il faudrait regarder si une tige de culbu ne soit pas sorti de son logement
jp
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Jeu 25 Jan - 10:30
twaklaf a écrit:
Bonsoir
jp
voir meme bloqué http://www.minivanchrysler.com/t41160-urgence-ralenti-trop-bas-a-froid
ou bloc culbuteur desserré ca me le fait de temps en temps Rolling Eyes
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Ven 16 Mar - 18:26
Bon. Pas de tige sortie, pas de jeu, c'est les poussoirs. Avec les températures plus clémentes, la fumée et les toussotements sont calmés, mais pas le bruit...
Le hasard a voulu que mon C T tombe aujourd'hui, le mec m'a rit au nez concernant le CT et la casse dans deux ans si j'arrive à gérer cette fois ci.
J'ai du prendre sur moi pour chasser l'idée de lui imprimer son profil dentaire sur son comptoir de skaï.
Je n'ai d'autres choix que de déculasser.
La question est, le joint de culasse à 30000. Puis je réutiliser les joints de culasse actuel ?
Nombre de messages : 89579
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Ven 16 Mar - 19:05
Non, ton joint a pris une forme et tu ne peux plus t'en resservir... Désolé.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Ven 16 Mar - 20:49
Ok, merci pour ta réponse. Je vais voir avec Mystere pour la liste des pieces a prévoir et le tarif.
dany88
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Sam 17 Mar - 21:25
Bonsoir ,dans la liste des propositions un peu au hasard...la vanne EGR ? Crying or Very sad
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Dim 18 Mar - 22:23
Bonsoir,
Merci de ta réponse, mais elle est débranchée depuis toujours.
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Dim 18 Mar - 23:48
il claque seulement quelques temps quand il est froid, ou tout le temps?
Snorri
MessageSujet: Re: Claquement... et maintenant fumée, démarrage difficile. S2 Td   Mar 20 Mar - 20:19
Tout le temps.
