Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td
pietro
pietro
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td Empty
MessageSujet: Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td   Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td EmptySam 28 Juil - 9:37
Bonjour à toutes et tous ,
En pleine révision approfondie de mon Cricri et étant donné la complexité pour intervenir sur certains endroit du moteur je profite de cette révision , j'aimerai remplacer les durites qui sont préformés et qui sont sur le collecteur de la pompe a eau .
Avez-vous des sources pour acheter ?
Voici le collecteur avec ses 3 durites préformés et le manchon de raccordement à la pompe
Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td Img_2110
Merci d'avance.
Cordialement.
Dernière édition par Eug87 le Sam 28 Juil - 17:25, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td   Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td EmptySam 28 Juil - 17:26
Replacé
Tu as cherché chez "Les partenaires" ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td Sans_t10 - Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td Sans_t11 - Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td Attent10
pietro
pietro
MessageSujet: Re: Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td   Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td EmptySam 28 Juil - 19:56
Salut Eug87 ,
J’avai Consulté Fiat pour un devis mais ils ne savent pas fournir.
J’avais déjà eu une fuite sur la durite préformé refroidisseur filtre à huile et quelle galère pour la remplacer, voilà pourquoi je préfère si c’est possible procéder au remplacement des restantes.
MessageSujet: Re: Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td   Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td EmptyDim 29 Juil - 7:38
OK, mais quand je te dis "Les partenaires", je parle de ceux qui collaborent au forum.
Cliques ICI et tu les trouveras Wink
pietro
pietro
MessageSujet: Re: Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td   Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td EmptyDim 29 Juil - 11:09
Salut Eug87,
Ah j’avais pas saisi.
Ok je te remercie.
Cordialement
» Recherche collecteur échappement pour 2.5 essence de 91
» Urgent recherche Collecteur d'échappement Chrysler 1993 2,5l essence
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
» recherche durite essence
» a la recherche d une sacrée durite de direction
