 Démontage alternateur S3 Td
moi59
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : s3 voyager 1999
Spécialisation auto : 2.5 td se g
MessageSujet: Démontage alternateur S3 Td   Mer 10 Jan - 10:55
mon souci sur ce véhicule c'est l'alternateur que je n'arrive pas a démonter cette pièce je suis pas mécano mais j'ai quand même  enlever les fils d'alimentations les 2 grande visses de l'alternateur mais il ne vient pas et je ne trouve pas d'autre visse a enlever si quelqu'un pouvais m'aider svp
merci.
moi59
Dernière édition par Eug87 le Sam 13 Jan - 8:09, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Jeu 11 Jan - 20:46
bonjour,
je t'invite à regarder cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Ven 12 Jan - 12:05
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Ven 12 Jan - 18:40
Bonsoir,
J'ai enfin réussi à le démonter enfin il n'y avait aucune autre vissé cheers cheers
Merci encore à toi Rodriguez 👍👍👍👍
Nombre de messages : 4243
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Ven 12 Jan - 21:42
10/10 bravo maintenant faut remonté et je crois que c'est un peux galère aussi scratch
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Sam 13 Jan - 8:24
Bonjour maximus66
Tu pense?? scratch j'espère que non je vais essayer de nettoyer l'emplacement de tout le dépôt de graisse qui c'était installer depuis longtemps et je pense que sa devrait aller mieux
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Sam 13 Jan - 9:48
bin je sais mais curieux de savoir car sur s2 faut écarter la ligne échappement , après sur le tien il viens par le haut cela devrait allez beaucoup mieux
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Sam 13 Jan - 12:13
Ha oui sur S2 car le sur le mien bien moins compliqué j'ai quand même chercher car pour moi c'était la première fois chaud que je mes les mains dedans
J'AI que 2 visse à remettre et la façade avant que j'ai du démonter
rodrigues
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Sam 13 Jan - 19:54
çà risque de forcer un peut au remontage, un peut d'huile sur les portées et poussé tout en le montant et descendant sa va tout seul.
faut allez molo sur la tension de la courroie si non le roulement de l'alternateur va se flinguer rapidement.
bon courage.
cdt rodrigues.
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 21 Jan - 15:11
bonjour,
Enfin réussi remonté mon alternateur cheers avec changement de courroie tant qu'a faire un peu galéré seul avec le tendeur mais bon on a fini le cricri tourne sans souci cheers.
Je tient a vous remercier tous (Maximus66 et rodrigues) car sans vos info j'y serais encore
a bientôt pour d'autre souci lol!
Nombre de messages : 89865
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 21 Jan - 15:28
Super nouvelle +1
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
rodrigues
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 21 Jan - 17:12
de rien le partage ne coûte rien.
bon week-end : rodrigues
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 21 Jan - 20:27
Yes super
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 11 Fév - 11:16
bonjour,
je revient ici car mon cricri refait des siennes Mad après changement d'alternateur de batterie la il refuse de démarré on ne sait pourquoi les bougies de préchauffages changer mais quand je tourne la clé pour le démarré on a l'impression que le gasoil n'arrive pas une fumer noir qui sort un ptit conseil serait bien venu.
ps: j'ai remarquer une durite caoutchouc craqué sur les injecteurs
cordialement
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 11 Fév - 13:00
Hello,
Tes retours de gasoil sont probablement HS et laisse passer l'air.
Remplace-les (c'est pas coûteux) et essaye Wink
Note: le dernier est un tuyau fermé Wink
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Dim 11 Fév - 13:38
Hello Christophe,
Je te remercie pour ta réponse je vais voir cela en plus j'ai fait une autre tentative de démarrage et effectivement du gazoil sort des tuyaux coupé au 2 extrémité je vais voir les commandés ce sont des tuyaux assez rigide je pense
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Lun 19 Fév - 16:43
hello enfin reçus mes retours gas-oil changer installer il a redémarrer mais un problème car changer de batterie mais elle ce décharge sans mettre de contact je comprend pas là?? pale
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 10:23
ta pas une porte qui est rester ouvert ,lumière plafonnier , ta batterie qui ce décharge est neuf Question
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 11:11
Non tout est fermé mais mon kilométrage reste allumé par contre
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 11:18
kilométrage allumé étrange je pense que ton probleme est la scratch
Nombre de messages : 27825
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 11:31
Alors à mon avis ton problème est simple ....
Tu ne mets pas ta clé sur la bonne position du neiman pour la sortir.
Tu vas trop loin en arrière et tu te retrouves sur la position accessoire, tout cela parce que le cran de blocage est usé.
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 11:33
Tiens jette un œil à ce post il y a des explications.
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mar 20 Fév - 20:15
super merci a toi eug87 cheers il y avait un bouton noir a pressé avant de retiré la clé pale je découvre peu a peu sur mon cricri
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mer 21 Fév - 7:18
Et oui, tu as bien fait de venir ici Wink
moi59
MessageSujet: Re: Démontage alternateur S3 Td   Mer 21 Fév - 9:13
Oui effectivement on a de bonnes infos pour s'en sortir cool merci à vous
» alternateur en place et lieu de la dynamo ?
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
