Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Problème transmission 3,8 AWD 1997
Nombre de messages : 7344
Problème transmission 3,8  AWD 1997 Empty
MessageSujet: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 8:24
Bonjour
Suite a un choc latéral de la roue avant droite avec un trottoir, j ai le pneu qui a explosé et maintenant un bruit quand je roule .
J ai mis le voyager sur chandelle, mais avant de démonter, je pensais prendre des avis de ceux qui ont déjà démonté une transmission sur un s3 AWD ou équivalent .
Problème transmission 3,8  AWD 1997 Grwjh210 Problème transmission 3,8  AWD 1997 Grwjh210 Problème transmission 3,8  AWD 1997 Grwjh210
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 8:39
Tu n'as pas pu situer d'où vient le bruit ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème transmission 3,8  AWD 1997 Sans_t10 - Problème transmission 3,8  AWD 1997 Sans_t11 - Problème transmission 3,8  AWD 1997 Attent10
MessageSujet: Re: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 8:41
Je pensais que ça venait de vers l inverseur, mais j ai l impression qu on l entend aussi à l arrière .
MessageSujet: Re: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 11:14
Le bruit semble assez important donc ça doit résonner de partout.
Perso je commencerais par désaccoupler l'arbre de la boite cela devrait déjà te limiter et te cerner mieux ce bruit.
Mais cela ne viendrait pas tout simplement que ton train avant s'est déformé et que maintenant il force sur ta boite.
MessageSujet: Re: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 12:59
Tu parles de l arbre en sorti de boite côté passager ?
MessageSujet: Re: Problème transmission 3,8 AWD 1997   Problème transmission 3,8  AWD 1997 EmptyDim 28 Jan - 15:19
Oui, tout ce qui est suspension train avant coté passager.
» dodge caravan 2002 problème transmission
» probleme transmission auto Dodge Caravan
» transmission
» probleme BVA sur 3L3 V6 de 1997 ( ancien de Slick )
» Gros problème boîte - voyager 3,3 de 1997
