 pb pompe à eau
Bruno10
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : 1992 ESS 2,5L SE LUXE
MessageSujet: pb pompe à eau    Dim 7 Jan - 22:12
Bonjour à tous , je souhaiterais savoir comment changer une pompe à eau sur mon chrysler voyager SE luxe année 92 Merci d avance pour vos réponses 😉
MessageSujet: Re: pb pompe à eau    Dim 7 Jan - 23:07
rien de compliqué,
tu enlève la courroie
puis la poulie, la durite verte et la durite du dessus
Puis les 4 vis sur le bloc moteur
Modifié pour éviter tout mélange.
La demande est pour un essence, pas un Td
Nombre de messages : 27643
MessageSujet: Re: pb pompe à eau    Lun 8 Jan - 7:28
Cherche sur ce post il y a un aperçu de lapompe à eau.
Pour Saratoga mais c'est la même chose.
Il faut tomber la poulie et ensuite tu as accès aux vis qui fixe la pompe.
A faire avec délicatesse, souvent les vis sont bloquées par l'oxydation.
Pas compliqué de mémoire, mais si tu fais la pompe, fais la distri aussi car si tu dois la faire il faudra retoucher à la pompe.
MessageSujet: Re: pb pompe à eau    Lun 8 Jan - 8:45
Oui comme dit EUG fait la courroie en même temps les deux vont de paire et le surcoût est minime.
Bruno10
MessageSujet: Re: pb pompe à eau    Lun 15 Jan - 20:38
OK merci pour vos réponses. ..avez vous une photo d'une pompe à eau ?
MessageSujet: Re: pb pompe à eau    Mar 16 Jan - 7:02
pb pompe à eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
