-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Problème de température
rotitof
rotitof
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l 1997
Problème de température Empty
MessageSujet: Problème de température   Problème de température EmptySam 16 Déc 2017 - 11:02
Sur route, mon S3 n'arrive pas à sa température de fonctionnement normale, donc pas de chauffage.
Est-ce que ça peut venir du fait que la clim ne soit pas chargée en gaz, c'est le thermostat qui est HS?
A moins qu'il y ait une position "hiver" pour la prise d'air?
Merci.
Rotitof
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptySam 16 Déc 2017 - 11:42
A mon avis le calorstat (thermostat) est bloqué ouvert
rotitof
rotitof
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptySam 16 Déc 2017 - 12:32
Merci,
Et ça se débloque ou il faut le changer?
Nombre de messages : 34078
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptySam 16 Déc 2017 - 15:44
A changer.
Heureusement pour toi qu'il ne s'est pas bloqué fermé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de température Sans_t10 - Problème de température Sans_t11 - Problème de température Attent10
rotitof
rotitof
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptySam 16 Déc 2017 - 21:55
heuuu... oui effectivement.
Bonne soirée
rotitof
rotitof
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptyJeu 18 Jan 2018 - 17:47
C'est réglé,
Ça ne risquait pas la surchauffe, il n'y avait pas de thermostat....
Elle a du faire un séjour dans un pays chaud!
MessageSujet: Re: Problème de température   Problème de température EmptyVen 19 Jan 2018 - 7:17
C'est sur Laughing Laughing Laughing
Merci pour le retour, je verrouille
» problème aiguille temperature d'eau
» Température V6
» temperature
» temperature?????
» jauge temperature
