Leratboy Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : Jura 39 Véhicule (modèle cyl année) : Long Voyager S3 de 2000 2.5Td LE Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 Mar 12 Déc - 15:23 | |
| Salut, Suite à suintement de LDR entre le bloc moteur et support de la pompe à eau,j'ai commencé à démonter une partie des périphériques autour de la pompe (merci les ingénieurs ).J'ai réussi à la sortir en levant le moteur mais j'ai un problème d'accès pour démonter son support,la vis en bas à gauche à l'air accessible seulement en démontant la modine du filtre à huile (j'ai bon?) Une vis de la modine me parait du 15,5mm? (ou je suis fatigué) ... après je dois démonter la vis centrale du filtre pour déposer la modine? Merci de vos lumières | |
| Sujet: Re: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 Mar 12 Déc - 15:45 | |
| Connais pas trop le Td mais peut être que tu trouveras les renseignements dans ce post__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 Mar 12 Déc - 15:58 | |
| - Eug87 a écrit:
- Connais pas trop le Td mais peut être que tu trouveras les renseignements dans ce post
C'est pour la pompe de DA,moi c'est pour la pompe LDR | |
| Sujet: Re: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 Mer 13 Déc - 7:31 | |
| Désolé !!! J'avais bien dit que je ne connaissais pas les Td Quelqu'un va bien passer pour te le dire ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 Jeu 14 Déc - 20:27 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40
tu devrais avoir ta réponse là dedans.
rodrigues | |
| Sujet: Re: Problème démontage support pompe à eau 2.5TD de 2000 | |
