| Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse | |
nono-32 Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 58 Localisation : LA VILLE DIEU DU TEMPLE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable) Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Ven 26 Mai - 20:36 | |
| Bonjour à tous et toutes, mon voyager démarre impec, et dès je passe une vitesse, 1ére, 2éme ou marche arrière, il cale même en insistant sur l'accélérateur. Puis le voyant préchauffage clignote et j'ai remarqué qu'il y a comme un grésillement sous le capot, en provenance de la pompe à injection je pense. Il y a 30 litres de gasoil dans le réservoir. Une pompe d'amorçage manuelle à même été installé, et en appuyant sur la pompe d'amorçage manuel pendant passage de vitesse en première, il semble qu'il ne cale pas. Et dès on arrête le pompage manuel, il cale direct.
Par contre, sans passage de vitesse, il tourne très bien et monte sans problème dans les tours. Et dès on passe une vitesse, surtout 1ére et marche arrière, calage direct, alors qu'en 3 éme ou 4 éme, on arrive à le faire avancer un peu sans caler de suite.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance. | |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 310 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 2:11 | |
| Il démarre avec la 1ère enclenchée ? | |
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 7:04 | |
| Salut a tous. j'ai remarqué qu'il y a comme un grésillement sous le capot, en provenance de la pompe à injection je pense.Vérifier électrovanne de stop, qui alimente la pompe d'injection en carburant, Cela arrive que le petit ressort sous le piston casse, et l'arrivée est faible. Mais aussi changer le filtre a carburant, a faire au maxi tout les 50.000 Km. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 7:49 | |
| Bonjour à tous, maintenant il refuse catégoriquement de démarrer. Plus rien, même pas un sursaut même en vidant la batterie ! Le filtre à GO est neuf. Je vais vérifier cette électrovanne. Merci | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 7:50 | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 7:54 | |
| Et oui, il démarrait avec vitesse enclenché. Mais dès je voulait rouler, il calait direct rien qu'en lâchant l'embrayage, même très doucement en essayant de faire patiner l'embrayage. Puis j'ai réussit à le faire rouler un peu en le faisant "décoller" en 3ème, il a roulé 500 mètre, puis il à calé, et depuis il ne veut plus démarrer du tout. Merci par avance, - Zup Arkhen a écrit:
- Il démarre avec la 1ère enclenchée ?
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 8:54 | |
| Salut a toi. Déposé l'électrovanne, et bien faire gaffe au démontage de ne rien laissé tombé. Mettre deux fils sur la vis avec une cosse et l'autre sur le corps (masse négatif) Autre possibilité c'est au multimètre, voir si 'il sonne' (Sonnette du multimètre), mais.... Cela ne veux pas dire qu'il s'ouvre pas correctement, La pose de la soupape peut être mauvaise et passage du carburant presque nul, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 12:21 | |
| Cette piste semble la plus probable, dans tous les cas cela semble être une carence d'arrivée de GO, que ce soit l'électrovane, la pompe, l'injection ou le circuit d'alimentation (un tuyau/durite tordu ça arrive et ça réduit fortement le débit). | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 13:32 | |
| Oui, justement, sur le voyager, les tuyaux de départ et d'arrivée de gasoil sont attaché et coincés au niveau du réservoir sous la sangle en acier qui maintient le réservoir. Pour l'avoir vécu pour mon précédent voyager et l'avoir vu sur le voyager d'un ami qui tombait en panne de carburant avec 15 ou 20 litres restants, il faut sortir les deux tuyaux. Car arrivé à 15 ou 20 litres, si les tuyaux sont pincés, cela fait comme une panne de carburant. Mais ici, pour moi, pas pareil. Cordialement | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Jeu 22 Juin - 13:44 | |
| Salut a tous. Pour pouvoir savoir si cela vient des conduites a carburant, On peu passé en directe sur l'entrée d'alimentation, avec un nourrice. Un bidon de quelques litre, un tube en PVC 8 Mm intérieur, on branche sur l'entrée de pompe d'injection, Et l'autre bout dans le carburant, la pompe va pompé en directe du réservoir (bien propre). Et tu pourra rouler quelques Km, le retour ce fera dans le réservoir du véhicule. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Mar 26 Déc - 14:53 | |
| Bonjour à vous tous, après avoir tous tenté, impossible de redémarrer ce voyager, et je jette l'éponge. Merci pour votre soutien et bonnes fêtes de fin d'année à vous tous et toutes. Cordialement | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse Mer 27 Déc - 7:29 | |
| Dommage ....
Tu as essayé de contacter le garage Morin ??? Il connaît peut être une explication à ton problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse | |
