TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Démarreur défectueux
olivyeah
olivyeah
Nombre de messages : 637
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
Démarreur défectueux Empty
MessageSujet: Démarreur défectueux   Démarreur défectueux EmptyLun 20 Nov - 18:49
Bonjour les amis.
J'ai mon 3.3V6 de 1992 qui a du mal a démarrer.
deux cas de figure lorsque je tourne la clefs ..
-soit il se passe rien (8 fois sur 10). dans ce cas je suis obligé de taper sur le démarreur et au bout d'un moment le démarreur se lance et ca demarre.
-soit le démarreur arrive a se lancer et ça démarre d'un coup nickel sans problème (2 fois 10)
Ha oui .. puis quand la voiture est chaude. ça démarre sans problèmes.
Faut il que je change le démarreur ? ou simplement les charbon ?
est-ce difficile ?  ou devrais-je demande a un meccano? je suis pas hyper bon en mécanique.. mais je suis pas une tanche non plus..
pour que vous estimiez mon niveaux je sais faire les vidanges et filtres, changer des plaquette et disque ...
mais je suis jamais allé plus loin que ça.
Merci d'avance pour vos réponses les amis Smile
Nombre de messages : 17001
MessageSujet: Re: Démarreur défectueux   Démarreur défectueux EmptyLun 20 Nov - 20:08
Bonsoir a toi.
Voila ce qu'a ton démarreur.
Démarreur défectueux Dscf1423
Balais usé et reste pendu sur le porte balais.
Démarreur défectueux Dscf1497-390606b
Démonte le et tu saura, rien de compliquer, A plus, PapyKy.
Démarreur défectueux Cnc-pa97
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: Démarreur défectueux   Démarreur défectueux EmptyMar 21 Nov - 7:12
+1
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démarreur défectueux Sans_t10 - Démarreur défectueux Sans_t11 - Démarreur défectueux Attent10
» Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux
» Rappel airbags défectueux
» neiman défectueux ( résolu )
» (Résolu) Module ballast défectueux...
» Démarreur...???
