 Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD
ZubiOne
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd Limited 2007
Spécialisation auto : Land Rover Defender :)
MessageSujet: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Lun 20 Nov - 12:11
Bonjour à tous  Very Happy
Mes clignotants ne fonctionnaient pas quand je verrouillais ou déverrouillais le cricri. J'ai cherché mais toutes les procédures trouvées ne fonctionnaient pas sur mon modèle qui date de 2007!
Voici donc la procédure pour activer ou désactiver le clignotement:
- appuyer sur le bouton de verrouillage en le maintenant enfoncé
- au bout de 5 à 10 sec appuyer simultanément sur le bouton de déverouillage
Pour confirmer, que la commande est reçue, la voiture clignote Idea
Petite remarque, si le déverrouillage est en 2 fois (d'abord la portière conducteur puis toutes les autres), la voiture fera fonctionner uniquement les clignotants côté conducteur, puis ensuite les 4 lorsque la voiture se déverouille complètement !
Voilà Arrow
Dernière édition par Eug87 le Mar 21 Nov - 7:17, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
http://www.MyParis.us
chby
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 CRD 2002
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 18:56
bonsoir, je suppose que ça ce limite pas aux 2.8cdr Smile
je test demain
ZubiOne
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 18:58
Aux 2.8 Crd je ne pense pas, mais aux derniers modèles des S4 je pense !
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 19:14
Bonsoir a tous.
Je viens de tester, et bien cela n'a pas fonctionner,
Rien de rien, la porte chaffeur ne veut toujours pas fonctionner.
ZubiOne
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 19:32
C'est quoi ton souci avec la porte ??
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 19:42
Bonsoir a toi.
Depuis sont achat (01/2017),la porte chauffeur du S4 de 2004, n'est pas commandé dans le système.
La télécommande ouvre et ferme les 3 autres portes et hayon,
Pas de clignoteur n'y klaxon, uniquement avec la clef.
Seul le bouton 'panic' fonctionne, phares et klaxon fonctionne..
Merci a toi, pour toute intervenions, PapyKy.
ZubiOne
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 19:45
Alors pour réactiver les clignos, essaie la méthode ci-dessus, mais avec le bouton fermer pendant 7/8s, puis le bouton du coffre en simultané, je pense que ça fonctionne sur un 2004.
Pour la porte conducteur qui ne s'ouvre pas, regarde du côté du moteur qui ouvre/ferme le loquet, à mon avis c'est lui qui a un souci !
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 20:05
Bonsoir a toi, Et merci.
Rien ne fonctionne, que je maintienne le bouton (ouvrir ou fermer), 5/7 secondes,
laisser presser ou pas, et pression sur les autres suivant le cas, ou le bouton hayon,
Rien, pas de signal du véhicule,
J'ai le manuel du conducteur, d'origine, et lu et relu, comprend rien, PapyKy.
ZubiOne
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 20:13
Mince Sad
En tous cas pour la porte regarde du côté du moteur Wink
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 23 Nov - 20:40
Merci a toi.
J'ai déjà démonter le moteur, et fonctionne bien sur une tension externe de 12 V.
Mais je vais voir pour en commander deux pour porte avant,
Car différent les arrières qui ont eux été remplacé, car il fonctionnait mal.
A plus, quand je les recevrais, PapyKy.
manu's
Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 421
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Lun 14 Mai - 22:44
Je viens de tester la méthode citée en premier ( j'avais le même souci pas de clignotants )
Et oui cela fonctionne parfaitement, model : 2004 - 2.4
Thx
ZubiOne
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Lun 14 Mai - 22:59
Super 👌
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Equalizer71
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Apprend tous les jours
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 21 Juin - 0:09
Merci ZubiOne, essai sur mon s4 ce soir et c'est concluant !!
Cordialement
MessageSujet: Re: Manip pour faire fonctionner les clignotants au verrouillage/déverrouillage sur 2.8 CRD   Jeu 21 Juin - 9:01
ZubiOne bonjour a toi.
Pourais tu expliquer un peu plus en détail, ton explication.
"Voici donc la procédure pour activer ou désactiver le clignotement:
Petite remarque, si le déverrouillage est en 2 fois (d'abord la portière conducteur puis toutes les autres), la voiture fera fonctionner uniquement les clignotants côté conducteur, puis ensuite les 4 lorsque la voiture se déverouille complètement !"
Parce que il manque une info, suremment, NON ??.
Merci a toi, PapyKy.
» Pour faire sourire ceux qui utilisent du gros matériel (Roger par exemple)
» logiciel pour faire des montage video
» Recettes pour faire ses bouillettes ?
» Une astuce simple pour faire du poisson
» Les chaussons, pour faire original...
