 pb pompe a eau s1
gabi31
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 3
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s1 et buick century
MessageSujet: pb pompe a eau s1   Mar 14 Nov - 19:01
bonjour a tous .
j'ai une petite intérogation concernant le remplacement de pompe a eau sur un voyager s1 . v6 3.0 .
une fois la courroie déposer j'ai donc dévisser les vis de la pompe a eau . pompe a eau en 2 partie . le 1 er partie est venue . il me reste donc la seconde partie a retirer , elle bouge de haut en bas et de droite a gauche mais ne sort pas , dans le kit j'ai un joint torique qui je suppose viens derriere celle si . savez vous s'il y a une astuce pour retirer cette seconde parti , une photo de l'ensemble retirer ou autre tuto svp .
je suis mecano de metier , souvent confronter a de vielle machine us , mais j'avoue n'avoir jamais vue ce montage . je tirerai bien comme une mulle dessus mais de doute m'habitte Very Happy Very Happy
merci d'avance
Nombre de messages : 26929
MessageSujet: Re: pb pompe a eau s1   Mer 15 Nov - 10:34
Je viens de regarder pour S2 et il est mentionné :
La pompe est directement boulonnée sur le bloc. Un torique assure l'étanchéité.
Il semblerait qu'il suffit de tirer dessus, boulons enlevés il ne reste que le torique qui est dans une gorge sur la pompe.
Certainement lui qui donne la résistance.
Nombre de messages : 9172
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 308.xxx Km
MessageSujet: Re: pb pompe a eau s1   Mer 15 Nov - 11:38
Je vois qu'un type de pompe a eaux.
A tu des photos de ce montage ??, PapyKy.
orphee50
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989
MessageSujet: Re: pb pompe a eau s1   Mer 15 Nov - 21:27
Salut Gabi 31,
je te conseille de changer les deux parties de ta pompe à eau.
J'ai le même Voyager que toi et la partie arrière était complètement corrodée limite des trous dedans... mais on ne voyait rien sur la partie interne !
Tu en trouveras chez Rockauto en cherchant sur Plymouth et pas sur Voyager année 1989.
Regarde bien, toutes ne sont pas vendues avec la partie arrière et au niveau prix, il n'y a pas grande différence entre simplement la partie avant et la complète.
Les joints sont dans la boite.
Je te mets une photo pour que tu vois le problème.
orphee50
MessageSujet: Re: pb pompe a eau s1   Mer 15 Nov - 21:32
Gabi 31,
j'espère que mon message te seras utile.
Par contre, je suis à la recherche (désespérée...) de la première banquette arrière pour mon S1.
Si tu entends qq chose à ce sujet, n'hésite pas ! Wink
pb pompe a eau s1
