 cardan qui tape
ricofont
Nombre de messages : 879
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 21:07
Voila suite au remontage du cardan ..tout semblait correct , un petit tour , nickel
cet aprem en allant à la decheterie , la je roule un poil plus vite ..ligne droite nickel , j'en oublie meme le bricolage ... mais au premier virage serré à droite , vla que ca commence à taper .. affraid
pas sur virage à gauche ..ligne droite , pas de bruit ..et a part ce cardan , franchement je vois pas .
cardan gauche monté ce matin ..ca commence mal Embarassed
donc y a comme urgence , je bosse lundi avec ..mais je commence à me demerder au demontage clown (c'est encore tout frais)
spielbeurk
Nombre de messages : 2263
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 21:44
Cardan qui tape ou qui claque ? Tu as juste changé les soufflets ?
Il se peu que ton cardan soit HS.
Nombre de messages : 86727
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 22:08
C'est hélas souvent le cas, quand les soufflets sont HS, le cardan en a aussi de l'usure Wink
Attention, mon adresse hotmail a été piratée, ne plus me contacter sur cette adresse mais sur mon gmail Wink
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 22:31
avant le changement de soufflet aucun PB ??? y avait meme encore de la graisse dedans et aucun pb de "tape" .. je me demande si le ressort est pas sorti
spielbeurk
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 22:42
A ma connaissance, il n' y a pas de ressort dans les cardans. Tu devrais revoir ton remontage tranquillement et pas trop vite. Inspecte pièce par pièce ce que tu as démonté depuis le début. Il se peut que tu as mal resserré un boulon ou écrou ailleurs.
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 23:15
le ressort qui pousse la noix Wink
spielbeurk
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Sam 7 Oct - 23:24
Bizarre ton cardan à ressort, à moins que tu parle du clips lol
t'aurais pas une photo ?
TrocWeb
Nombre de messages : 7684
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD de 1995 460825 Km
Spécialisation auto : Me debrouille...la preuve.. moteur et boite en pleine forme !
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 0:08
il y a bien un ressort
https://www.tiweo.fr
spielbeurk
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 0:11
Ok, si vous le dite, je ne le savais pas Embarassed Embarassed Embarassed
TrocWeb
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 0:13
coté opposé, j'ai mis la photo
spielbeurk
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 0:42
En démontant mon ancien cardan, je n'ai pas vu de ressors, c'est pour ça que ça me semblait bizarre. Je vois qu'il existe plusieurs façons Wink Merci pour l'info et la photo.
TrocWeb
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 1:18
le ressort n'est pas coté noix, mais dans l'autre tète et comme personne ne démonte ce coté Very Happy pourtant sa a besoin de graisse aussi !!
spielbeurk
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 2:42
Jette un oeil sur mon post à ce propos (pas besoin de lire, juste les photos et vers la fin aussi) et j'ai bien démonté les 2 côtés sans aucun ressors : http://www.minivanchrysler.com/t42221-s4-2-8-2005-cardan-casse-ou-pas#681060
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 9:41
oui ressort dans tripode .Embarassed . j'ai peut être déboîté la noix ? ?
je n'avais aucun PB avant demontage , et le soufflet est nickel cotes roue
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Dim 8 Oct - 14:18
je vais redemonter .. week prochain , il devra tenir la semaine ..tant pis
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Lun 9 Oct - 9:51
j'ai l'impression que ca tape plus Embarassed .. je pense savoir pourquoi .. je vais quand meme essayer en tirant plus en virage et vitesse ..
sinon je met photo du demontage .. je vais changer de titre ..
ricofont
MessageSujet: Re: cardan qui tape    Lun 9 Oct - 18:55
bon en fait sur braquage tres serré et vitesse au dela des 50 il tape ... j'ai un doute sur le circlips du tripode .. il a peut etre sauter , pourtant j'ai l'impression de l'avoir bien remis ..
Ca peut etre une piste ?
cardan qui tape
» "Clak clak clak" : cardan forcément ?
» [2L16V ACAV- transmission] ZX - problème cardan droit
» Bruit au niveau avt Droit. est-ce le cardan?
» Bruit quand je roule...
» [Zx 2.0 16v (avec boite6)] 1er changement de Cardan
