 Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)
ricofont
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 722
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 11:19
remontage du tout
deja à sortir la fixation du triangle meme pas en reve .. je sais pas pourquoi .
donc j'ai demonter la fixation amortisseur.
le remontage , va etre bien plus drole.
je replace donc le cardan.
je remet le gros "machin ou le cardan rentre dedans et qui tient tout l'ensemble de la roue/frein.. bref
Je place donc l'axe de fixation triange , car forcement , la rotule a tourné .. donc mettre bien tout comme il faut , vis/ ecrou..
et se casser le fion à replacer la fixation d'amortisseur .. et la .. va falloir une belle barre à mine .. et pas d'1 m ....
clop de réflexion
un essieu de char à Cv de 1.8 m ... et la .. FACILLLLLLL je peut meme appyuer dessus et replacer les 2 vis de fixation de l'amortisseur.en paufinant au poil de fesse
pour retrouver "ma rouille" de reference
j'utilise un gros sert joint
donc serrage du tout , remontage de la rotule de direction ..
Roulement, j'ai meme remi l'ancien, rien au controle technique, je garde pour plus tard.
Voila fini ...
ah nann ..merddddd , l'huile ..
J'avais au prealable , descendu le cricri pour en virer le plus possible.
Grosso modo , j'ai du en sortir 1L ..
donc j'en ai remis aussi 1 l , à la seringue .. avec une paille ca marche moins bien .  clown
pour le bouchon de remplissage , faut virer les 3 vis tete de 10 , qui tient le cache deriiere la roue, le bouchon de remplissage, c'est juste un machin en plastique mou , on tire dessus et hop .
recompletement fait , forcement remettre le tout.
essai de roulage , apparment pas de PB (petite distance)
mon pb de cardan qui tape , viens peut etre du positionnement de la graisse (oui forcement j'en ai remis aussi ) ...
J'ai utiliser la methode Garage Morin .. juste balancer dans le soufflet .. ca viens peut etre de là .. elle ne sais pas mise correctement autour , en roulant "peut etre qu'elle se "melange avec le tripode"
à suivre pour ce pb
j'avais aucun PB de ce coté, ou alors par manque de chance, la noix m'a petter une boule , mais ce matin apparement plus de pb ..apres avoir parcouru 50 km.
ricofont
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 11:34
concernant la graisse MOS² (c'est le machin rouge ? ca y en avait dedans deja) .. sur joint exterieur , j'ai pas .. juste mis de l'huile de moteur 15w40
Sur conseil de mon garagiste
il m'a prêter une grosse seringue ... à l'entonnoir ca marche pas  lol!
ou alors foutre la bagnol sur le coté geek
ahh un detail
j'ai resserrer les vis de fixation de barre stab ..apres avoir redescendu le cube ..au sol .
ricofont
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 11:39
Et une géométrie obligatoire du train avant (mini 35€).
je vais voir .. Wink ,
Deja paralelisme , pas touché, la chasse , idem .. donc le carrossage a voir uniquement ... pour peu que tout ces reglages etaient bon AVANT cyclops
mais parfois vous utilisez des termes, j'y comprends rien  Shocked  , deja la RTA chapitre Transmission , c'est complétement tordu , pi comme je sais pas lire , je regarde que les images  albino
sinon de là à dire que c'est un TUTO pour le changement de soufflet pour les débutant ..là , j'en sais rien .. j'ai fait avec les moyens du bord .. mais je voulais le faire tout seul , j'adore bricoler cette CAISSE ... Mon cube pouce
je suis preneur de tout remarques  , Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 21:41
demontage du cardan de mon donneur .. etrangement je commence à avoir un doute sur le soufflet monté
celui ci
la bague plastique non monté , sans cette bague le tripode bouge ..quite à sortir du logement car le ressort le pousse
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 21:47
c 'est le soufflet que j'ai monter ..et sans la bague en plastique
si mon circlips est toujours en place , je vais commencer à douter du soufflet
UN AVIS ?
ce soufflet ne se monte pas avec la bague plastique , sans elle ? il se passe quoi ?
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 21:51
Nombre de messages : 86011
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 21:54
Soufflet de S3 ça:
CHRYSLER VOYAGER III 2.5 TD 116 Ch (1995-2001)
Possible que ce soit le même que sur S2... mais à vérifier Wink
Attention, mon adresse hotmail a été piratée, ne plus me contacter sur cette adresse mais sur mon gmail Wink
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 21:58
Il y a avait une bague sur l'ancien soufflet que tu n'as pas ici?
Si oui ton soucis pourrais être là... Jai jaimais remplacer juste le soufflet, mais le cardan complet (que j'ai fais réparer).
ricofont
Soufflet de S3 ça:
je commence à avoir un serieux doute sur le soufflet , le tripode n'est maintenu que par le soufflet ?? c'est bien etrange ..
j'ai beau voir des photo , j'ai comme un sacré doute sur le maintient du tripode .. surtout qu'apparement je suis le seul a avoir monter ce soufflet alacon
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 22:02
OUI mossieur
Si oui ton soucis pourrais être là... .
j'en ai bien l'impression
Surtout si le circlips du tripode est encore en place
je n'avais aucun PB avant demontage
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 22:38
ou commander , une commande FIABLE ce soufflet de cardan
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 22:42
Chez nos partenaires Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 22:52
YAPA
tant pi je passe par piece auto24 ..
chiottttt
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 11 Oct - 22:56
Même chez Morin?
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 12 Oct - 10:23
il me le faut pour samedi , j'ai fait au plus rapide .
je vais deja essayer la piste du soufflet.
j'ai un serieux doute.sur cette baggue en plastique qui normalement evite au cardan de se deboité, la avec ce soufflet , , bah c'est le soufflet qui empeche le tripode de sortir .. bizare Evil or Very Mad
» Cardan pour ford xr2i
» conseil pour un debutant
» TUTO : changer son soufflet de cardan intérieur (sans démontage)
» [Vectra 1.6 ess an 91] changement soufflet de cardan
» Soufflet de cardan
