 Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)
ricofont
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 930
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mar 3 Oct - 19:53
Changer un souflet de cardans SANS DEMONTER le cardan
Voila donc:
Cardan coté gauche , et souflet coté boite
Dans le principe , mais pour le souflet coté boite ..forcement donc trouver la bonne methode pour le poser correctement
https://www.youtube.com/watch?v=rgHvhbmy_7w
un avis ?
sinon je la joue comme ca http://www.minivanchrysler.com/t286-soufflet-fatigue?highlight=soufflet
pas de pont tout au cric chandelle , et en exterieur .. limite un fond de basine pour l'huile qui va se barrer . Embarassed
Dernière édition par ricofont le Lun 9 Oct - 10:05, édité 5 fois (Raison : mise en place des balises vidéo ;))
Nombre de messages : 25258
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 8:39
Perso je prendrais la 1 ...
Par contre il faut retirer l'ancienne graisse, bien nettoyer pour remettre de la graisse neuve mais après avoir mis le souffler.
De plus ça évite de s'en mettre plein les main, plein le soufflet et ça facilite le travail.
La 2 je ne sais pas si ça passe au CT.
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 9:37
il est passer au CT ..
Donc sans demonter le cardan c'est faisable, donc pas de vidange boite ?
Ca m'arrange , car franchement l'affaire de Mopar ATF 4 je m'y perds un peu.
Mon chrysler bleu 512 000 jamais fait de vidange boite Embarassed
ps j'ai l'impression que de par ta reponse , c'est l'inverse ..me gourge ? rabbit
5th modérateur
5th modérateur
Nombre de messages : 15092
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet 1989 FR 2.5 Turbo BVA3, Le Baron coupé GTC 1989 FR 2,2 Turbo intercooler BM5, Mercedes classe A BVA, Mercedes ML 350 V6 BVA
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 9:41
C'est courageux !!!!!
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 10:12
c'etait la bonne huile ..je l'ai eu à 170 , je l'ai emmené à 512 , mais suite au frais à faire dessus , j'ai laisser tomber , il me sert en donneur , mais aucun PB de boite .
TrocWeb
Nombre de messages : 7744
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD de 1995 460825 Km
Spécialisation auto : Me debrouille...la preuve.. moteur et boite en pleine forme !
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 16:46
beaucoup de travail pour rien je trouve, un coup de maillet sur la tête pour l'enlever, on change le clip et on remonte, je suis prêt à parier que c'est encore plus rapide, moins fatiguant et surtout moins crade !!
https://www.tiweo.fr
Nombre de messages : 87139
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 20:45
Pas obliger de dévisser l'amortisseur mais alors il faudra dessere la barre stab pour sortir la tête du cardan du moyeu de roue Wink
Reste à choisir sa méthode Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 21:50
effectivement .. bon allez cette option ..la ou je doute c'est l'huile de boite , ca ne me semble pas tres claire votre ATF4 ... j'ai beau cherché , c'est pour boite auto ...boite manuel ..nada
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 22:36
Pour la boite manuelle du S2 TD, c'est la même huile que celle que tu mets dans le moteur Wink
TrocWeb
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Mer 4 Oct - 23:06
Sur un S2 non automatique,
tu vide est aspire si ta le matos pour bien nettoyer le fond du carter, et tu met de la bonne huile 15W40 pour moteur et tu rempli jusqu’à refoulement au niveau du troue de remplissage (sur un terrain bien plat)
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 5 Oct - 10:59
la meme , mais un remplissage différent ?  c'est a part ?
Car sur d'autre bagnol que j'ai eu ,c'etait le meme carter .. boite /moteur ensemble
ok merci .. de la 15w40 minéral ? synthétique ?
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 5 Oct - 14:32
Pour S2 TD oui remplissage à part, il y a un bouchon de visite sur la boite. Il faut remplir jusqu'à ce que ça commence à couler dehors Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 5 Oct - 14:44
super , merci .; bon du coup je demonte le tout , pi au vu du souflet recu , c'est mort pour un ecarteur , bien trop rigide , le souflet semble etre fait pour , pas un universelle , y a 4 bossage dessus , donc conforme , reste à trouver le joint .
TrocWeb
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 5 Oct - 14:51
minéral pas de soucis, mais ne met pas du bas de gamme quand même une bonne marque Shell, castrol etc
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Jeu 5 Oct - 14:58
Wink ouep , quand je vois combien de Km a fait le bleu sans vidange de boite affraid de 170 à 512 jamais fait Embarassed
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Ven 6 Oct - 8:27
Avant ou après JC ??????
OK, OK ................................ je sors
Nombre de messages : 8230
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 300.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G Voyager depuis 2004.
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Ven 6 Oct - 12:29
Amene.
langue j\\'ai fait une c.. déjà dehors parti
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Ven 6 Oct - 20:26
le joint .. il faut enlever la plaque de la boite ?
sinon avancement ..
obliger de demonter au niveau amortisseur .. impossible de descendre le triangle .. je vais essayer de replacer sur les traces ..
sinon
le souflet n'est pas du tout le meme que celui monté 25 euros pour un origine .. ca roule
sans doute un universel à l'origine avec un bout de plastique et un joint bouchant les creux entre les bossage , j'ai un peu chercher quand meme  Rolling Eyes  forcement en reverifiant celui craqué , j'ai compris l'astuce .. ce couvercle en plastique et ce joint doit faire parti d'un kit d'adaptation pour ce type de cardan
je vais mettre de la 10w40 ;;chrysler annonce de la 5w30
Photo demain
remontage demain , j'en profite pour sans doute mettre un roulement avant
sinon le rislan , ca passe pas , je le vire demain , ca touche la boite
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Sam 7 Oct - 9:41
allez je m'y remet ..
bon si c'est grosso modo la meme chose je demonte pas la plaque ?
pour le remontage idem ? douille marteau ?
Salut et bonsoir rodrigues.
Sur 20 ans de 'garage', et plus encore,
Je n'ai jamais mis un bourrage à la presse, (joint spy comme vous dite en France).
Juste au plus un douille qui correspond au joint spy, qu'il sois grand ou petit,
A simple lèvre ou double comme ceux de sortie de différenciel.
Les dimensions sont courante, et si mes souvenir son bonne, c'est 58x40x10 Mm.
Un chose a ne pas oublier c'est de les graissé, avec du MoS², Car a sec, il serons vite HS.
Et de repolir la portée ou pose ce joint sur les cardans, avec un peu d'huile sur un abrasif de grains 400,
Mais c'est ma façon de faire, a vous de voir, PapyKy.
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Sam 7 Oct - 10:54
Tout est dit,
Un petit ajout, bien repolir la pose du joint sur la transmision (cardan),
Et y mettre de la graisse MoS², pour évité le grippage de ce nouveau bourrage.
Pas oublier de refaire une géométrie du train avant,
Si dépose des boulons de fixation d'amortiseur.
Oui, ceux ou il y a un tournevis pour le remontage.
ricofont
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Sam 7 Oct - 13:51
bon bah fini
tout remonter test .. ca semble tenir la route ..
photo à suivre , j'ai fait avec ce que j'avais ..
ricofont
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 10:45
Apres une pensé profonde d'un changement de soufflet de cardan ..(suite à controle technique) et apres quelque recherche sur le forum , j'avoue que cela paraissait pas si compliqué (en theorie) .. je me suis donc lancé.
Deja faire des recherche comment faire .. Rolling Eyes
Faire le point des pieces qui seront changées "au minima".
Situation : le soufflet du cardan gauche (mais le coté boite) ca commence mal .
celui ci est juste couper sur le bord , coté gros diametre .pas une usure, une coupure franche (que je vais constaté au demontage)
Deja comment faire ? le forum .. 20 000 messages avec tout dedans contradiction comprise , donc je m'y perds . mais avec ce tout , je vais bien réussir à m'en sortir.
Pieces au minima
en regardant ce qui doit etre à changer et ce qui va en decouler , deja , ca commence pas trop mal
Un soufflet ..de preference LE BON  Rolling Eyes (je vais y revenir )
Un joint spie (sortie de boite) ca j'avais pas prevu
Et de l'uuuuuuiiiiiiiiiiiilllllee ..
avec tout ca , le prix:
Soufflet 25 euros
Joint 15 euros
Huille 2.5 de 15w40 (dans garage) 15 euros .j'ai des prix et mon garagiste est super . c'est du vrac fut de 200 l .
C'est partiiiii
ahh outillage .. le minimum (prevu à la base)douille 32/15/17/19/13/10  euhh de memoire  Embarassed
Un cric hydraulique , 2 chandelles (peur que la bagnole se casse la gueule)  rabbit
Fait sur mon parking dehors .. tout à la "kaboulos"
-Tout d'abord desserré l'ecrou de 32 ...(enlever la goupille et le cache ecrou de blocage)
Bon deja ca commence mal ..  lol!
la douille de 32 sur T de 40 .. ca marche pas  pale  .. va falloir sortir la grosse artillerie .. une barre d'un bon mettre glisser dans le T .. ca c'est fait.
- Lever la bagnole (au cric hydraulique , ca commence mal aussi) .. donc j'ajoute des cales .. mais ca bouge , vu l'etat de surface du parking .. le cric roule pas .. Rolling Eyes
voulant utilisé le cric Crhysler , tout commencant mal , celui ci m'a peter dans le pif avant hier (en voulant voir mon donneur)
le cric hydro est ma seul solution donc. ... l'emploi de chandelle n'en sera que meilleur .
Je reprends , demonter la roue forcement, demonter l'etrier de frein et j'ai meme demonter le support d'etrier , le disque .. ca laisse de la place et ca fait "pro" .. plein de truc par terre, ca fait genre "fini la rigolade" jusqu'à la tout va bien. (je fait pas de detail sur le demontage de toute cette zone (pas tres compliqué)
La deja j'y vois plus clair .. le forum dit .. rotule de barre de direction , vendu .. une goupille, un ecrou , marteau/ martyr en bois . TAPPEE , ca c'est fait.
plus à l'aise , plus de place. et ca laisse libre la direction .
Forum dit , descendre le triangle .. la ca commence tres mal, j'ai virer l'ecrou , mais cette petite saleté ne semble pas vouloir descendre , ni meme "lacher " l'axxe de rotule de triangle .
je regarde .. ahhhh les sagouinn , l'axe a un epaulement (j'aurais pus taper pendant des heures)
Donc, le desserer , mais surtout l'enlever integralement ..
FUCKK il descend pas.mon bout de barre de 1 m ? nada. (barre stab desserer , je sent deja le reglage à revoir.... ca commence mal.
clopp de reflexion !
le cardan coté roue , il va pas sortir comme ca .. meme en tournant à fond. Idea virer le roulement Mad bon l'avantage c'est que toute cette visserie fixé depuis 23 ans ca lui fait pas de mal (et ca me permet de voir comment c'est foutu (j'en ai de neuf acheté sur le forum)
Ahh ca semble venir ... ahh bah nan .. il manque quoi 5cm ... MERDDDDDDD
aller .. je me lache je degage de la fixation amortisseur .. le reglage , je verrais apres .. j'avoue que l'idée d'y coller un coup de bombe de peinture m'a traversé l'esprit (histoire d'avoir des repere) la rouille sera mon repere .
le cardan .. arrive . en tirant dessus .. la bassine de reception d'huile en place ( une bassine pas percé lol!)
MessageSujet: Re: Changer un soufflet de cardan (pour le debutant du cardan que je suis)   Lun 9 Oct - 10:51
Et une géométrie obligatoire du train avant (mini 35€).
ricofont
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 11:07
Changement du soufflet :
le but de la manip .
Simple, couper les collier (couper , desserer) bref virer les "machin qui le tien"
Etrangement , le soufflet est pas dechirer .. par la veillerie, il est couper net .. sans doute suite à ma rencontre avec un "truc de chantier" que je me suis taper la semaine derniere. bref
je decoupe le soufflet completement
effectivement , il y a un ressort dedans What a Face
Forum dit virer le circlips du tripode .. 2 tournevis plat (des petits) en utilisant un testeur 12v , j'arrive à me piquer la main .. pas grave .. BOURINAGGE .. que c'est connn à enlever ce circlips (à genou par terre Laughing
C'est fait.
Je remonte donc le soufflet , methode garage morin, je colle la graisse dans le soufflet, directement
et je referme.
Mais quessssss que c'est que ce soufflet à la conNNNN .. bordel de shitt le machin en plastique , Y VEUX PAS RENTRER .....
Clop de réflexion
Je re regarde comment c'etait foutu ... rhooooo l'imbecile , c'est pas la meme chose .. c'est pas le meme soufflet .. mais ca semble etre le bon ...
j'ai donc pas remis le machin en plastique .. ca va beaucoup mieux lol!
j'attaque donc le remontage
ahh nann merddd le joint..
bon simple , ca se vire au tournevis .. euh .. en tapant sur le bord metalique quand meme .. marteau .. tournevis , "choppp" , ca c'est fait
et remettre le neuf ..
avec une douille ??? qui touche que le bord metalique, et qui faut bien mettre, sinon c'est foutu ?
aiiee. moi une douille comme ca j'ai pas ..un tube de 58 ? j'ai pas .. je cherche , je fouille
Hop trouver .. un .. manchon cache flamme de canon de 30 mm affraid
j'ai dis la grosse artillerie ??? clown
ca c'est fait
ricofont
MessageSujet: tuto .... euh ... comment j'ai fait pour changer un soufflet de cardan    Lun 9 Oct - 11:19
remontage du tout
deja à sortir la fixation du triangle meme pas en reve .. je sais pas pourquoi .
donc j'ai demonter la fixation amortisseur.
le remontage , va etre bien plus drole.
je replace donc le cardan.
je remet le gros "machin ou le cardan rentre dedans et qui tient tout l'ensemble de la roue/frein.. bref
Je place donc l'axe de fixation triange , car forcement , la rotule a tourné .. donc mettre bien tout comme il faut , vis/ ecrou..
et se casser le fion à replacer la fixation d'amortisseur .. et la .. va falloir une belle barre à mine .. et pas d'1 m ....
clop de réflexion
un essieu de char à Cv de 1.8 m ... et la .. FACILLLLLLL je peut meme appyuer dessus et replacer les 2 vis de fixation de l'amortisseur.en paufinant au poil de fesse
pour retrouver "ma rouille" de reference
j'utilise un gros sert joint
donc serrage du tout , remontage de la rotule de direction ..
Roulement, j'ai meme remi l'ancien, rien au controle technique, je garde pour plus tard.
Voila fini ...
ah nann ..merddddd , l'huile ..
J'avais au prealable , descendu le cricri pour en virer le plus possible.
Grosso modo , j'ai du en sortir 1L ..
donc j'en ai remis aussi 1 l , à la seringue .. avec une paille ca marche moins bien .  clown
pour le bouchon de remplissage , faut virer les 3 vis tete de 10 , qui tient le cache deriiere la roue, le bouchon de remplissage, c'est juste un machin en plastique mou , on tire dessus et hop .
recompletement fait , forcement remettre le tout.
essai de roulage , apparment pas de PB (petite distance)
mon pb de cardan qui tape , viens peut etre du positionnement de la graisse (oui forcement j'en ai remis aussi ) ...
J'ai utiliser la methode Garage Morin .. juste balancer dans le soufflet .. ca viens peut etre de là .. elle ne sais pas mise correctement autour , en roulant "peut etre qu'elle se "melange avec le tripode"
à suivre pour ce pb
j'avais aucun PB de ce coté, ou alors par manque de chance, la noix m'a petter une boule , mais ce matin apparement plus de pb ..apres avoir parcouru 50 km.
» Cardan pour ford xr2i
» conseil pour un debutant
» TUTO : changer son soufflet de cardan intérieur (sans démontage)
» [Vectra 1.6 ess an 91] changement soufflet de cardan
» Soufflet de cardan
