 Grincement sur PT 2.2 CRD
Nombre de messages : 91190
Grincement sur PT 2.2 CRD Empty
MessageSujet: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyLun 25 Sep - 20:46
Salut la compagnie, depuis une paire de jours mon PT grince... Quand je commence une accélération ou un freinage ça grince...
J'ai testé en tournant le volant pour voir si la direction était en cause ou pas, mais là pas de bruit...
les bosses, non plus, pas de bruit...
Mais soit je repeint mon PT en noir et le nome Black Pearl, car ça fait vraiment vieux bateau Pirate...
Ou alors je cherche après le silent-bloc malade, car je pense, si je ne me trompe pas que le bruit vient de là...
Je vais m'amuser à chercher le ou lesquels sont en cause?
Vous me direz, via un forum c'est difficile à dire, il faut lever la voiture et bouger les éléments les uns après les autres afin de déterminer la source du grincement...
Mais défois que d'autres PTistes auraient eue le même soucis, une orientation pour commencer mes recherches est la bienvenue Wink
Par contre ce ne sera pas avant le weekend prochain... Le pauvre il devra rouler encore la semaine avant que je ne puisse chercher sons problème...
Et oui il a déjà 230 000 km au compteur ça commence à chiffrer Wink
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7486
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyLun 25 Sep - 23:30
J'avais un grincement à l'arrière, c'était les biellettes de barre stabilisatrice et les paliers.
A voir peut être de ce coté la.
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyMar 26 Sep - 20:37
Je n'ai pas songé à l'arrière... je pensais bien à la barre stabilisatrice, mais à celle de l'avant... Merci du tuyau, je regarderais aussi par là Wink
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyMar 26 Sep - 20:44
En ragardant les tarifs là:
http://www.pieces-ptcruiser.com/fr/1649-suspension-standard---pt-cruiser-2-2l-crd--2005
je pense que je vais remplacer tous les silenblocs (les 2 kits) (50€ pour l'avant et 41€ pour l'arrière)
Je vais aussi m'assurer que a réduction de partenariat soit valide aussi pour les pièces de PT.
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyDim 7 Jan - 18:49
Finalement c'est pas l'arrière qui grince, mais le support moteur avant en bas...
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyJeu 5 Avr - 17:54
Après le remplacement du support moteur avant bas, j'avais encore des grincements...
J'ai donc remplacé le support moteur du haut.
Mais les grincements avaient cessés pour laisser place à un cognement...
Après remplacement du support haut, j'ai toujours le cognement, mais plus de grincement.
Compliqué le PT...
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyVen 6 Avr - 14:24
Bon après le conseil de PTnoir: desserer le support haut rouler 5 minutes et resserer pour que le moteur se remette en plca.
Ca n'a pas fonctionner et donc ça cogne mais ça grince encore... Je commence à perdre espoir Sad
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptySam 7 Avr - 13:15
Voilà, j'envisage de remplacer les triangles avant... Bien qu'ils n'ont qu'à peine plus de 2 ans... Je savais que c'était un point faible du PT mais je pensais être tranquille de ce côté là quelques années de plus.
Enfin je vais procéder par étape pour résoudre mon soucis car comme il est là il tourne super bien mais ne passera jamais un CT... Sad
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyLun 9 Avr - 16:23
Donc avec recherche d'infos et observations sur le PT voici mon diagnostique final (je pense être dans le bon):
le grincement vient du triangle avant passager. Pour un bien je remplacerais les 2 triangles.
Le cognement viendrais du support moteur central, car comme les 2 autres étaient malades, il a du souffrir aussi. J'envisage de le remplacer aussi.
Voilà pour le diag.
MessageSujet: Re: Grincement sur PT 2.2 CRD   Grincement sur PT 2.2 CRD EmptyJeu 10 Mai - 22:25
Voilà un soucis de résolu, fini les grincements (et le claquements qui ont suivis).
J'ai remplacé les 2 triangles et les silents-blocs avant du PT.
L'opération n'est pas des plus compliquée, mais necessite quelques outils et du temps Wink
Je ferais un Pt tuto dès que possible Wink
