| Urgent problème de ventilation moteur | |
bwa64 Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 46 Localisation : BIARRITZ Véhicule (modèle cyl année) : S IV 2.5 crd 2001; S II 2.5 td 1996 Date d'inscription : 05/09/2017
| Sujet: Urgent problème de ventilation moteur Dim 24 Sep - 19:31 | |
| Bonjour à tous, Voici donc mon souci, j'ai un voyager de 1996 version S2 (feux carré), mon ventilo moteur ne se déclenche plus. Voici un petit topo de ce que j'ai pu faire ou constater. J'ai (quasiment) tout lu sur ce sujet. Je demande votre aide car je peux plus rouler plus de 30 min sinon ça monte vite en température. Donc : - fusibles intérieur et compartiment moteur impeccable - pas de voyant ni bip sonore - à froid ou à chaud, en débranchant la sonde aux culasses, rien, sauf, aiguille au tableau de bord qui se met à zéro -Pmh neuf - pontage du relais Low fan à la masse, pas de ventilo, moteur allumé ou éteint sauf le relais qui fonctionne correctement - vérification et mouvements des câbles et connexion derrière la batterie, toujours rien. - j'ai vu une autre sonde en bas du radiateur, sur la durite en bas gauche mais pas raccordé et rien autour pour le faire. - ventilateur qui tourne très facilement à la main et fonctionne en branchant sur la batterie -charge de la batterie et compte-tour qui fonctionne Du coup, vous pensez qu'il y a un problème de câble fondu ou autre ? Pensez-vous que j'ouvre toutes les gaines électrique bien protégées qui suivent le parcours de l'alimentation ventilo et sonde ? Dans mon cas, impossible de faire une marche forcée ? Problème de pmc ? J'ai certainement passé ma main à côté du problème, mais je suis sûr que votre aide sera précieuse. Je dois passé mon Ct ce mois ci, vous penser que ça passe avec ce problème ? Merci Quelques photos | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Dim 24 Sep - 19:36 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Dim 24 Sep - 20:40 | |
| Bonsoir sur le S3 la sonde sur la culasse te donne ta température moteur sur le tableau de bord quand tu la débranche le ventilateur senclanche sur le miens de93 avec un faisceau électrique différant du tien non ma sonde en bas du radiateur permet l'enclenchement du ventilateur Voilà se que je peux t'en dire Persévère tu trouveras __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Dim 24 Sep - 21:57 | |
| Merci pour ta réponse Joubart,
En cherchant sur le forum, sur le mien version S2 de 96, le ventilo devrait marcher quand on débranche la sonde aux culasses, mais comme je vois cette sonde non branchée en bas de radiateur (du coup comme le tien), je me demande si ça vient pas de là. | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 7:55 | |
| Vérifie le relai du ventilo. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 8:43 | |
| Salut,
Ou le moteur qui est HS tout simplement, tu ne parles pas d'un test sur le moteur, l'as tu fait? En le branchant en direct, tu peux au moins savoir s'il fonctionne.
Edit: pardon je viens de voir que tu l'avais fait. Effectivement, faut suivre les conseils de Eug, vérifie les relais!
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Ricofont Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1033 Age : 56 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 td 94 "pour pieces"/ S2 long 2.5 td 95 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 9:06 | |
| logiquement pour ton controle technique ca ne pose pas de PB, ca ne touche pas la securité . Bon maintenant previens le quand meme .. il va le faire monter dans les tour pour la polution . | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 11:15 | |
| - ricofont a écrit:
- logiquement pour ton controle technique ca ne pose pas de PB, ca ne touche pas la securité .
Bon maintenant previens le quand meme .. il va le faire monter dans les tour pour la polution . Merci ricofont. Ok, je vais les prévenir, et voir leur réaction, si ils sont au courant c'est mieux si pas motif de contrevisite. Toute façon j'espère trouver le problème avant de le déposer au CT | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 11:23 | |
| - Eug87 a écrit:
- Vérifie le relai du ventilo.
Merci Eug87, je pense qu'il est bon car le relais marche en le branchant à la masse mais pas de ventilo. Dans les 2 vitesses. Je revérifie ce midi avec photos. | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Lun 25 Sep - 23:02 | |
| J'ai trouvé grâce à vous.. En regardant bien, au dessus du relais de préchauffage, un montage inconnu de fusible et câbles jaunes étaient raccordé dans la gaine à côté du capteur Pmh. Je viens de découvrir que ce montage avait été fait pour réparer la fonte des fils d'origine dans la gaine en rapport sonde et relai commande ventilo, mais ça n'a pas tenue. Donc j'ai réparé en attendant un coup de main d'un pote pour refaire ça durablement. Si besoin je ferai des photos. Suivi de mon autre post, finalement en rapport. https://www.minivanchrysler.com/t42194-objet-non-identifie#680027Merci pour votre aide et vos réponses si rapides, au top pour un novice comme moi. Je vais pouvoir enfin connaître mieux mon nouveau cricri. | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur Mar 26 Sep - 7:44 | |
| Super ... Je verrouille puisque résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Urgent problème de ventilation moteur | |
