 Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR
Papa_Marco
Nombre de messages : 2801
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Ven 15 Déc - 20:07
Le mien roule parfaitement et ne chauffe pas mais le LDR monte en pression très rapidement (moins de 5 mn). C'est un vrai bouillon dans le bocal, ça a fait éclaté le joint de la pompe a eau bouchon de LDR enlever donc ça doit être énorme et pourtant rien de particulier au démontage donc bon.
Le tiens il a quoi comme symptôme?
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Ven 15 Déc - 20:33
il fume pas mal, mais il parait que c'est normal au début, beaucoup moins depuis que j'ai roulé ce midi avec, il ne fumé presque plus, sauf au ralenti !
bizarrement le ldr est bon mais un peu sale mais ce moteur n'a pas tourné depuis des années donc sale dans les conduits du bloc au niveau du LDR,
perte du chauffage en roulant ce midi, et j'ai un peu de mayo au niveau du cache culbuteur, mais toujours pareil tout est neuf et de l'humidité peu avoir traîné et se mélanger à l'huile, je n'ai pas l'impression que le ldr est en pression (durite pas dur)
demain je vias changer ce truc en photo plus haut si j'ai le temps, refaire les niveaux et le faire rouler un peu,
Nombre de messages : 26519
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 9:08
Tes culasses sont neuves ou c'est celles qui étaient sur le moteur ?
Si ma mémoire est bonne les culasses des Td sont fragiles entre les soupapes ...
Donc si fissure le liquide peut partir sur l'échappement, d'où la fumée blanche.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 15:57
celle du moteur, mais elle était en bonne état (apparemment)
Nombre de messages : 88494
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 16:34
rince ton LDR et vidange ton huile, ton moteur a peut-être pris l'humidité...
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 19:43
oui c'est que je vais faire demain, de toute façon avec le rodage, il faut le faire, une à 500 et une autre à 1500 pour être sur
Papa_Marco
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 20:29
En effet et avec le rodage il peut y a voir des bizarrerie (conso d'huile, fumé bleu/blanche/grise) mais au bout de 100-150km il ne dois plus rien y a voir a part une légère surconso de carburant.
Fumé bleu lié au déglaçage des cylindres, le temps que les micro rayure s'atténue.
fumé blanche lié a des éventuelle reste d'humidité dans les canalisation d'admission et d'échappement (généralement que l'échappement quand l'admission a bien été nettoyé)
Fumé grise lié au manque de compression et déséquilibre au départ, donc quelque imbrulées, parfois des ratatouillage au démarrage.
Pour la vidange a 500km ok, pour celle a 1500, c'est celle a 500 qui te le dira mais en général c'est 50% de l'intervalle habituel, si 10 000km, la 2eme ce fait à 5 000.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 16 Déc - 20:44
en effet les cylindres ont été déglacés pour les vidanges pendant les premier 5000, je préfère en faire un peu plus par sécurité,
ce jour j'ai roulé un peu, bizarrement au départ à peine de fumé, le moteur chauffe normalement, par contre à chaud, chauffage à peine perceptible,
quelques courses....je redémarre sans soucis l'aiguille à un peu baissé (température), je roule et la fumé reviens au ralenti..... en clair parfois sa fume pas  parfois sa fume bizarre ce truc !!
sinon, la pèche est bonne, le turbo sifflote comme il devrait, et la pression d'huiles est super bonne (toujours au centre à froid comme à chaud)
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Jeu 21 Déc - 1:21
Ce jour vidange du LDR, rinçage et remplissage par du nouveau, vidange de l'huile pas d'eau dans l'huile ni de mayonnaise dans ce qui coulé, changement du filtre et remplissage en 15W40 pas cher car je refait une vidange dans 500 Km.
quelques km pour faire chauffer le moteur à bonne température de service,
charge du moteur et du turbo par étape avec une redescente des tours par frein moteur (sans débrayer, car c'est ce qui est dangereux pour un moteur),
je ne fume presque plus en charge et 80% en moins au ralenti et j'ai regagné en chauffage intérieur qui hier ne chauffé pratiquement pas, je pense que la charge moteur a du mettre en place quelques éléments en rodages
durite Ldr pas dur apparemment
par contre on sent vraiment que le moteur est neuf et que la compression est la et que le turbo neuf bosse comme il faut, car elle part vraiment plus vite et plus fort qu'avant
a suivre dans les prochains jours donc.. et pourvu que sa dur !!!!!
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Jeu 21 Déc - 9:22
Cela prend la bonne direction ...
On attend la suite.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Ven 29 Déc - 9:32
Alors ?????????
Le résultat ????
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Ven 29 Déc - 16:36
pas terrible, liquide encore poisseux, a mon avis les culasses sont morte arfff
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 30 Déc - 9:30
Pas de bol après tout ce boulot ...
Donc ça coïncide avec ce que je disais.
Enfin, le reste étant tout refait tu n'as que ça à changer pour repartir avec un moteur comme presque neuf.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 30 Déc - 16:24
Je vais faire mieux, ayant encore un moteur dans le garage, je vais repartir de zéro
je peu prendre mon temps, car la voiture roule donc pas d'urgence !
