 Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR
MessageSujet: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 23 Sep - 15:38
ARFF hier gros claquage moteur, dépanneuse via assurance et retour du véhicule à la maison
Ce jour démontage du cache culbuteur avec espoir d'une tige sauté...
pas de bol tout est en place
Démontage de la durite turbo avec espoir du turbo cassé
Pas de bol un peu de jeu mais tourne librement
Je pense donc à une bielle ou un coussinet de bielle (demi lune)
Demain je démonte le carter du bas pour y voir clair et estimer les dégâts, sauf erreur de ma part cela peu se réparé par le dessous
Des avis, des photos ?
Nombre de messages : 8856
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 308.xxx Km
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 23 Sep - 19:39
Salut BelMéca.
Si tu veut, j'ai des coussinets de bielle qui on des KM, mais qui sont bon.
Celui qui est dans la bielle, et sont remplacé 50.000 avant d'ouvrir le moteur,
Pour le remplacement des poussoirs hydraulique et segments pistons.
Pour info de prix.
Papa_Marco
Nombre de messages : 2800
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 23 Sep - 22:02
Salut, il vaut mieux changer les coussinet en préventif qu'en curatif car quand le claquage moteur arrive, c'est déjà trop tard, tu dervra certainement faire reprendre le vilebrequin.
Après un claquage moteur peut venir d'autre chose aussi (axes piston, problème d'injection).
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 23 Sep - 22:22
oui je sais bien papa_marco, mais la le bruit viens bien du bas moteur et tourne sur trois pattes, je pense donc bien aux coussinet ou carrément à une bielle coulé
sinon j'ai deux moteur au cas ou pour les pièces, donc sa devrait aller je pense. Au cas ou je doit sortir le moteur pour le changement du vilo, je vais en profiter pour faire le reste soupapes segment et autres
je vous tiens au jus après démontage du carter, demain normalement !
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Sam 23 Sep - 22:24
Merci Papy, au cas ou je te tiendrais au courant, mais bon vu le prix je partirais surement en neuf
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 14:48
des news
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 17:16
HS, plus que cela il y a pas a allez plus loin, sortir le groupe,
Il n'aura pas passer les 500.000 Km.
Comme dit Marco, il faut de temps a autre retiré le carter (tout les 200.000),
Et remplacé les coussinets, c'est la loi de la mécanique.
C'est la première chose que j'ai fait, quand j'ai acheter mon S2, (390.000 Km),
Et il était temps, des taches du métal rose était bien présent,
L'antimoine était parti a la partie la plus sollicitée.
Et a 480.000 quand j'ai fait les poussoirs et segment pistion,
J'ai encore remonter des coussinets neuf, pour le prix, faut pas hésité.
A plus, PapyKy et sont S2 de 578.xxx Km.
Nombre de messages : 88485
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 18:06
Pas de bol Troc; mais pas insurmontable, ça va demander du temps surtout et quelques €...
Bon courage.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 19:51
Oui comme tu dit....je suis entrain de voir cela
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 21:29
moi qui tenté le million de km arf pas de bol, bon allez on le fera avec un autre
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 21:48
Bonsoir a tous.
Pour le million de Km, c'est raté, Mais pas le groupe moteur boite a vitesses.
Oui, la carrosseie, les fera surement, mais un véhicule de 22 ans et 480.xxx,
Il lui faudra encore plus de 25 ans pour y arrivé.
A plus, et bonne route a ce véhicule, PapyKy.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 21:50
Après si on pouvait deviner à l'avance et avoir faire tout ce qu'il y a à faire ... Mais hélas ce n'est pas toujours évident.
boulga
Nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 22:08
Le million ! le million ! le million !! déjà dehors
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 22:10
Bonsoir BUZZ.
Cela est sur, mais c'est pas dans la politique des constructeurs,
De porter les Kmétrage a ce niveau, pour eux, les véhicules doivent être remplacer après +/- 5 ans,
Avec un profit porter au maximum, C'est toujours du 'Mercantile', du 'fric' avant tout.
En plus la politique, en veut de plus en plus, pour changer avec toujours plus de contrainte écologique.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Lun 25 Sep - 22:54
c'est clair Papy, BUZZ, bref.... y a du pain sur la planche
Nombre de messages : 26496
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 8:40
Pas de bol !!!
Bon courage
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 13:27
Ce qui est ceratin c'est qu'un bon développement tuto de ce qu'il y a à faire, aiderai bien des membres en Voyager Wink
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 14:41
si pas trop stressé j'essayerais de faire un tuto
morel loic
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 15:18
salut a lire ton commentaire ce genre d entretien est faire peux importe ce que cela coute mais il faut le faire et tu estime a combien de temps pour faire se boulots
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 16:40
Le changement de coussinet sur S4, il faut compté 2h, un peu d'outillage et 100€ de pièces (il faut faire la vidange avec filtre à huile en même temps même si la vidange à 1000km).
Pour un S2 qui n'a pas d'arbre d'équilibrage, en 1h sa doit être fait je pense.
Par contre une fois que c'est cassé, la, il faut une vingtaine d'heure.
morel loic
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 17:14
ha oui effectivement ce n est pas si chère que cela mais a part les coussinets les autres pièces comme dit Papykyka :poussoirs segment piston cela doit etre un autre job non
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 17:33
Sur S4, en effet, mais lorsqu'un poussoir hydraulique claque, il faut changer le poussoir et la chemise du poussoir si il y en a 1 sinon c'est la culasse.
Pour les segments, c'est du boulot en effet
http://www.minivanchrysler.com/t33976-joint-de-culasse-s4-2-5l-crd
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 19:22
Merci Marco, pour les explications.
Pour le remplacement des coussinets de bielles seul, (S2), il faut.
Un jeux ce coussinets (Cool, valeur 78 € FPC.
Un tube de colle pour joint, 5€, ou plus si l'on est riche.
Et 5 litres d'huile moteur, plus un fitre, mais cela vous savais les prix.
Moi, qui en prend en grande quantité, je dirais +/-35 €.
Et pour un novise, (en mécanique) qui ne l'on jamais fait (sur un S2), 2 heures,
Pour cela, Monter le véhicule sur deux rampes, pour pouvoir passé sous le moteur,
Faire la vidange, et retiré filtre a huile du moteur, simple, vous le faite souvant, NON ??.
Dépossé le carter sous moteur, De simple vis de M6 (+/-20),
Le plus chi....en, c'est décollé le carter, et sont netoyage de cette colle.
Dépose des 4 x 2 vis, et dépose de la tête de bielle, MAIS une a la fois, (bielle en bas),
Et bien repéré sont sens, les deux éregots sont du même coté, là remonté le piston, (10 Mm),
Et dé-collé le coussinet, coté éregot, avec un petit tourne vis, pour le décollé et faire tourné, pour le sortir.
Procédé le même pour sont remontage coussinet et tête de bielle, (pré-serrage)
Et ce sur les 4 cylindres, entre chaque cylindre, faire au moins un tour de vilebrequin,
Pour vérifier si pas de serrage, et blocage des deux vis a couple prévu, (+/- 8 daN/m).
Pour infos, il y a des coussinets en cote réparation, c'est bien marquer sur l'extérieur de coussinets,
Que l'on peu voir sur la photo précédente, +.125 - +.25 - +.50, c'est valeur sont en plus de l'origine,
Donc, pour être sur, dépose avant de commander les coussinets, mais peu probable sur les VM.
La repose du carter, est simple, si l'on place 4 grandes vis en M6 x 100 Mm, comme vis pilotes,
Pour pendre le carter, sans risque de faire glissé, pour évité que le joint soit mal placé.
Ne pas oublier de replacer le filtre et huile moteur, démarré moteur.........
Pour un S4, comme Marco, l'a bien fait remarquer, il y a un contrepoids d'équilibre,
Et là, prendre les repères utile, pour sont replacement correcte.
A plus, et merci de m'avoir lu, PapyKy, qui a rédigé cela de tête !!!!
edit Si un Modo, veut en faire un Tuto, se serais pas mal, NON ??
Pour que cela ne soit pas HS, Merci a lui, PapyKy.
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 26 Sep - 22:23
je pense que je vais faire chemise par chemise,
démonter un piston à la fois, nettoyer, segmenter et coussinet puis le remonter, car je suis un peu bloqué par la place dans mon garage, je ne vais pas pouvoir m’étendre avec une grande table et si jamais je met un coup dans la table et que sa se mélange plus qu'a pleurer, donc je ferais sa directement sur le porte moteur
MessageSujet: Re: Bielle ou coussinet mon moteur est en rade GRRRR   Mar 3 Oct - 0:20
salut la troupe
la restauration du moteur est en cours, à la vu des innombrables photos est vidéos que je post, je ne vais pas pourvoir les poster ici en plus de mon forum, cela représente trop de travail.
pour ceux déjà inscris la bas vous pouvez le suivre et voir l'ensemble des photos et vidéos ici et les questions et remarque la
pour les autre non inscris, si vous désirez suivre cette restauration il faudra vous connecter la bas
