 Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM
Feel
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler LeBaron 2.5 Convertible '89
MessageSujet: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 20 Sep - 16:19
Bonjour à tous,
Je vais vous parler d'abord de mon véhicule.
C'est une Chrysler LeBaron 2.5 Convertible 4 cylindres de 1989 de couleur rouge. C'est une BVM.
La voici :
J'ai donc un soucis avec. Je viens de remplacer mon embrayage par un tout nouveau kit complet que j'ai fais monter par mon mécano.
Le problème actuel est au niveau de la pédale d'embrayage. Elle est bousillée comme vous pouvez le voir sur ces 3 photos :
Ma question est la suivante : Puis-je réparer ça moi même en faisant appel à un tourneur fraiseur (malgré le plastique blanc à l'intérieur) ?
Ou dois-je en trouver une neuve/d'occasion ? Et si je me trouve dans ce cas là, auriez-vous un site ou autre sur lequel je puisse m'orienter ?
Je vous remercie par avance de vos réponses !
Bien cordialement,
Julien
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 20 Sep - 22:24
il te faut quelles pièces?
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 1:48
Il me faut le mécanisme complet de la pédale d'embrayage + son câble.
De ce que je vois sur ce schéma, on dirait qu'il me faut de la 1 à la 10 au minimum mais je ne saurais te confirmer.
C'est quoi pour toi tout ce qui fait partie d'une pédale d'embrayage jusqu'à l'embrayage ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 2:22
tu es sur que tout est a changer?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 2:51
parce que pour moi y'a que la pièce 7 qui semble être cassée, ils appellent ça un ajusteur de cable
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 8:13
La 8 semble avoir aussi une sale mine Gilles ....... Non ???
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 8:49
Oui la 7 ainsi que le câble en 10 c'est sûr qu'ils sont à changer. Le reste semble plutôt bon mais je n'en mettrais pas ma main à couper.
Si ce n'est que ça, tu sais ou trouver ce genre de pièces ?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Jeu 21 Sep - 9:56
je vois avec mon fournisseur et je te dis ça
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Dim 24 Sep - 12:18
Toujours aucune news de ton fournisseur ?
Sinon j'ai une question, à tout hasard, la pédale d'embrayager des Voyager II en 2.5 Essence ne serait elle pas la même que celle de ma LeBaron ?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Dim 24 Sep - 12:37
non toujours pas de réponse. C'est possible que ce soit les mêmes que les S2 mais plus sur que ce soit les mêmes que celle des Saratoga en BM vu que c'est le même chassis
Nombre de messages : 89840
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Dim 24 Sep - 13:05
Regarde sur rockauto si les références sont les mêmes pour Lebaron et Voyager Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Dim 24 Sep - 15:17
Bonjour BUZZ,
Justement j'ai essayé de chercher sur Rockauto déjà, il n'y a pas (ou alors j'ai mal cherché) la pédale d'embrayage.
Sur ma pièce, il n'y a pas de référence. Du coup, tu parles de la référence de quoi ?
Merci pour ta précision
Gilles, merci pour ton info, j'attends ton retour du coup
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Lun 25 Sep - 9:50
Normalement sur toutes les pièces Mopar tu as une référence de moulé ou de gravé c est ce qui te permet de les trouver ensuite pour les commander. Tu es sur d avoir bien regardé partout?
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Lun 25 Sep - 12:29
Franchement oui, j'ai vraiment bien regardé partout et je n'ai rien trouvé de tel.
Petite question : Vu que la pédale d'origine contient du plastique, je ne peux pas faire appel à un tourneur fraiseur pour m'en refabriquer une.
Par contre, est-ce que c'est possible de remplacer le plastique contenu dans la pédale, par du métal ? Si c'est le cas, je peux peut-être voir à me faire fabriquer la pièce
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Lun 25 Sep - 18:47
Bien sur que tu peux la remplacer par une pièce métal, mais l'alu sera plus facile à travailler.
Il suffira de graisser de temps en temps.
Essaie d'envoyer un MP à Popol025 (voir liste des membres) il a peut être ça
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Lun 25 Sep - 19:25
Salut lebaron21,
Merci pour cette précieuse info. Vu que je galère vraiment au sujet de cette pédale, ce que tu viens de me dire va peut-être me sauver.
Je vais contacter Popol025 comme tu me l'indiques.
Bonne soirée
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Lun 25 Sep - 22:09
Merci mon petit Franck Laughing Laughing Laughing Laughing
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 16:34
Je reviens vers vous car mon soucis n'est toujours pas résolu.
J'ai trouvé, chez un mécano, une pédale d'embrayage de LeBaron. Le soucis, c'est qu'elle provient d'une turbo 2.2 (je ne crois pas qu'il y en avait sur des 2.5).
Ma question est la suivante : Serait-elle compatible avec la mienne ?
Merci de vos futures réponses
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 18:11
Et popol025 n'a pas ça, ça m'étonne ? Question
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 18:17
je pense que ce sont les mêmes... Après, seul moyen d'en être sur c'est d'aller avec celle de ta Lebaron et comparer Wink
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 18:32
Salut et merci pour les réponses,
Pour lebaron21 :
popol025 a effectivement la pièce mais à ce jour je n'ai toujours pas eu de retour malgré une relance :/
Pour BUZZ :
Le soucis, c'est que je suis à 550km de l'endroit ou se trouve cette fameuse pédale haha
J'ai envoyé les photos de la mienne, il m'a dit que ça devrait être bon mais c'est du conditionnel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 19:27
Le gars ne peut pas t'envoyer des photos de sa pédale?
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 20:01
Je vais lui en demander oui, c'est juste qu'il m'a dit que comme il l'avait pas encore démontée, il ne pouvait pas m'en fournir
popol025
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 20:49
vu le temps exécrable que nous avons eu en Belgique je vais seulement là démonter ce samedi
Feel
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage LeBaron 2.5 BVM   Mer 11 Oct - 21:06
Salut popol025 et merci pour les news !!
J'attends ton retour du coup
» U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale
» genoux hs c la galère
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
