 calage mystère
PIERRE0457
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 89 cab 2l5 BVA
MessageSujet: calage mystère   Lun 18 Sep - 16:38
Bonjour a tous
Ma Lebaron est hantée...
Je m'explique; je démarre, roule environs deux kilomètres, le moteur tousse une demi seconde et 5 secondes après s’arrête.
Ensuite, après avoir coupé le contact il redémarre et fonctionne pour la journée.
C'est arrivé quatre fois...
Je pense qu'unl signal affole le calculateur lorsque le moteur est signalé comme chaud.
Le code erreur donne 33, soit coupure dans le circuit de clim, mais je n'ai pas de clim...(mais la prise de connexion existe)
J'ai changé il y a peu le bloc électronique pour un d'occasion.
Cela a résolu des problèmes de multi coupures, mais reste celui la.
Alors? Crucifix, gousse d'ail et patte de lapin ou solution rationnelle?
Merci d'avance de vos idées.
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 7:33
Alors pour partir sur de bonnes bases xe serait bien de compléter ton profil !!!
Comment te répondre sans savoir ta motorisation ???
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 10:00
Le Baron de 89 sans doute une 2.5 en BVA mais à confirmer
Papa_Marco
Nombre de messages : 3511
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 16:11
J'ai une voiture bleu, je dois mettre de l'essence ou du gazol?
Razz
spielbeurk
Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 17:35
Razz
morte de rire morte de rire de l’éthanol
langue langue langue
PIERRE0457
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 18:11
J'ai effectivement une 2l5 turbo.
Je pensait vraiment l'avoir mis...
Milles excuses
MessageSujet: Re: calage mystère   Mar 19 Sep - 18:46
Le calculateur que tu as échangé venait-il d'une auto avec clim ?
PIERRE0457
MessageSujet: Re: calage mystère   Mer 20 Sep - 8:43
Il y a des chances, vu que c'était une coupé...
MessageSujet: Re: calage mystère   Ven 22 Sep - 18:12
Ya des chances, mais faudrait en avoir la certitude, car il y a eu des coupé de base sans clim
PIERRE0457
MessageSujet: Re: calage mystère   Ven 22 Sep - 18:40
Je ne peux pas en avoir la certitude.
L'ancien propriétaire ma vendu la voiture avec un stock de pièces provenant d'un coupé...
mais pas de trace de clim dans ces pièces, ni compresseur sur le bloc moteur.
MessageSujet: Re: calage mystère   Ven 22 Sep - 19:26
Sur le moteur, tu peux voir si le support de compresseur est présent ou pas, sans, il est petit et porte en même temps l'alternateur, avec il a l'emplacement qui est assez conséquent
PIERRE0457
MessageSujet: Re: calage mystère   Lun 25 Sep - 16:33
Le moteur récupéré est démonté, il n'y a pas de support gros ou petit.
J'ai changé le capteur d'effet hall et découvert un capteur de cognement cassé (débranché en attendant le nouveau) et...cela fait trois fois que je circule et le phénomène a disparu!
Content mais un peu déçu de ne pas comprendre... Neutral
MessageSujet: Re: calage mystère   Lun 25 Sep - 18:36
Attendons la suite Wink
MessageSujet: Re: calage mystère   Mer 3 Jan - 8:58
Pas de suite ???????????????????????????????????
PIERRE0457
MessageSujet: Re: calage mystère   Mer 25 Avr - 10:23
Non pas de suite pour mon grand bonheur...
Encore merci pour votre suivi.
Nombre de messages : 89840
MessageSujet: Re: calage mystère   Mer 25 Avr - 18:04
Tout roule, c'est chouette.
Mais ça restera un mistère...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
calage mystère
» Le joueur mystère n°18
» entraineur mystère n°2
» Mousse de calage
» 2 heures de décalage ...
» Le mystère des migrations
