 niveau du liquide de refroidissement inquiétant
kelona
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2,5 crd 140 pack luxe de 2003
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 14:02
bonjour tout le monde,
au cours des 2h30 d'autoroute, le voyant du liquide de refroidissement montait dangereusement vers le rouge, j'ai diminué ma vitesse, je ne l'ai pas forcé dans les montées et suis arrivée tant bien que mal à destination.
arrivée chez moi, j'ai vérifié le niveau et ..... pas de liquide en vue, j'ai mis en tout et pour tout un peu plus de 4 litres.
ce matin pas de fuite sous la voiture, pas de gras à l'arrière vers le pot d'échappement, et quand j'ai vérifié le niveau il avait de nouveau baissé, j'ai rajouté environ 1/2 litre.
à votre avis quel est le problème ?
on m'a dit de vérifier si le ventilo clim se mettait en marche (la clim fonctionne) voir également le fusible, mais là comme c'est pas écrit en français je ne sais pas quel fusible vérifier, apparemment ce serait un 40 A vert mais lequel et comment voir si il est grillé ?
merci pour votre avis et réponse
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 14:31
1 : depuis combien de temps n'avais-tu pas vérifié le niveau ?
2 : tu aurais du t'arrêter avant , pour vérifier le niveau,quitte à y mettre que de l'eau
3 : pour faire baisser la T° du ldr , c'est le chauffage qu'il faut mettre en route
4 : as-tu donc vérifier si le ventilateur se déclenchait quand le moteur chauffe ? si se déclenche pas , là tu pourras vérifier si le fusible est bon ou pas
Arrow   collecteur de tutos
kelona
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 14:55
merci pour la réponse
j'avoue que je ne sais plus quand j'ai vérifié la dernière fois
merci pour l'info du chauffage je ne savais pas
je viens de faire l'essai quand je mets la clim en route il y a un genre de "clic" mais c'est pas violent
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 15:01
on s'en moque de la clim pour l'instant, ne la mets pas en route
et ne mets pas le bouton sur dégivrage non plus ( ça met la clim en route )
donc fais chauffer le moteur est regarde quand le ventilo se déclenche , l'aiguille doit s'arrêter à environ la moitié du cadran car le ventilo se met en route
kelona
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 17:47
j'ai roulé ce matin pas longtemps j'ai fais 30 kms l'aiguille est restée en dessous de la moitié du cadran
mais quand j'ai re vérifié le niveau il était de nouveau en dessous du repère c'est normal ?
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 17:57
attention au repère sur le S4, c'est trompeur
tu parles duquel ?
kelona
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 18:06
alors elle tourne depuis 5 mn l'aiguille est à la première barre et pour l'instant pas entendu le ventilo se déclencher
et je parlais du repère à l'intérieur du bocal liquide refroidissement
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 18:26
là il a du se déclencher, vers le milieu
oui du bocal , mais pas évident à voir
kelona
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Dim 27 Aoû - 18:29
bon à priori le ventilo tourne donc plutôt bonne nouvelle car je dois reprendre la route 200 kms à faire, mais j'ai un bidon de 5l de liquide de refroidissement :-)
en tout cas merci
kelona
MessageSujet: Re: niveau du liquide de refroidissement inquiétant   Jeu 31 Aoû - 12:34
Re bonjour
Bon j ai toujours cette fuite importante de liquide de refroidissement
Joint de culasse ou durite?
Je dois tester un truc à ma pose ouvrir le bouchon du bocal faire tourner le moteur on m a dit si ça fait blop blop.....c'est le joint de culasse et la je peux dire adieu à ma voiture car le mécano qui m a changé ma distribution à 200 000km et qui a mis 3 mois pour me la rendre car il ne savais pas régler la distribution et qu' au passage il a collé les injecteurs le con ben voila....
Suis effondrée
