 Pompe à eau
orphee50
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989
MessageSujet: Pompe à eau   Jeu 17 Aoû - 20:54
Bonjour à tous,
mon S1 est en train de se refaire une santé. J'ai un souci sur la pompe à eau (moteur 6 cylindres en V - 3L.), suite à son démontage because circuit de refroidissement plein de caca j'en ai acheté une neuve mais voilà, seul le couvercle avant est fourni et après démontage de l'arrière car l'intérieur était rempli de boue (réparation à l'arrache d'une fuite avec de la pâte à joint) je me suis aperçu qu'il était bouffé par la corrosion. Ça serait dommage de le remonter comme ça aussi je suis à la recherche d'un couvercle arrière en bon état. Merci d'avance pour vos réponses, je joint des photos e la pièce en question.
Fenwick
Nombre de messages : 635
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Jeu 17 Aoû - 22:30
Bonjour ! Smile
À voir comme ça, bien que les photos manquent de définition, je pense que ta pièce est rattrapable par microbillage. Vu que c'est pas bien gros, on ne devrait pas te prendre trop cher pour te faire ça.
Si tu ne trouves pas de rechange, ça peut-être une solution...
orphee50
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Jeu 17 Aoû - 23:27
Merci de ta réponse Fenwick. C'est vrai que les photos ne sont pas terribles... Mon appareil déconne.
Le microbillage enlève de la matière non ? J'ai peur que ça passe à travers car il y des endroits où c'est bien bouffé.
Fenwick
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Ven 18 Aoû - 10:34
Pour quelqu'un qui a le coup de main, ça enlèvera que la corrosion en surface. Ce qui ne tient plus dégage facilement, ce qui fait encore partie de la masse résiste bien. Un pro saura choisir la méthode approprié (microbille, granula de verre, etc, ...)
Voici un exemple parmi d'autres trouvé sur Youtube (suffit de taper microbillage pour en trouver plein), sur une pièce en alu, matière pourtant fragile. Ça te donnera une idée.
https://www.youtube.com/watch?v=4UX9e9sMY_A
Sur la même chaine Youtube, on le voit décaper un turbo à un moment. Le résultat est bluffant.
Edit:
Sans vouloir faire de pub pour le site, c'est ce que j'ai trouvé de plus complet sur le procédé:
https://www.epoxy3000.com/difference-entre-sablage-grenaillage-corindonnage-et-microbillage/
Ici, c'est la partie microbillage, moins agressive, qui nous intéresse.
orphee50
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Ven 18 Aoû - 11:50
Effectivement c'est super !
J'ai quand même un doute dans mon cas, le métal est attaqué en profondeur et j'ai vraiment peur que l'épaisseur restante soit vraiment trop mince. Je joins de nouvelles photos où on voit mieux les attaques.
Je vais quand même chercher dans mon coin une entreprise de micro-billage et lui demander son avis, au mois d'août c'est pas gagné ! Wink
Fenwick
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Ven 18 Aoû - 11:54
C'est vrai que c'est pas joli joli. À voir l'avis d'un pro, oui.
megaphone
Pensez à faire "vivre" vos annonces !
Une annonce sans activités pendant plus de deux mois = annonce verrouillée
Un UP de temps en temps, ça coute rien. Répondre aux questions est la moindre des politesses.
Un bon suivi multiplie les chances de réussite !
Et ça nous aide à maintenir des rubriques lisibles et efficaces Wink
orphee50
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Ven 18 Aoû - 12:40
Comme tu dis, c'est pas jojo...
Je vais continuer mes recherches mais le micro-billage sera surement une option pour d'autres pièces moins bouffées aux mites Wink
Pompe à eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
