 fuite liquide direction assistée
edshot
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td se 1995
MessageSujet: fuite liquide direction assistée   Lun 14 Aoû - 18:51
Bonjour à tous,
Voilà il y a quelques jours, en allant faire 2 courses, je me suis rendu compte que la bête avait une fuite sous le moteur (au milieu, coté tableau de bord)
J'ai cru d'abord que c'était du liquide de refroidissement ou huile moteur mais non.
A environ 5km de chez moi, la voiture a commencé un faire un ronronnement dans les rond point.
Et dans le dernier kilomètre je me rends compte que je n'ai plus de direction assistée...
J'ai pu garer la voiture malgré tout près de chez moi mais je voudrai pouvoir examiner et réparer (si possible Neutral) la fuite dans mon garage.
Est-ce que je peux tenter de refaire le plein du réservoir de liquide de direction assistée pour rentrer l'engin dans mon garage ? ou est-ce que je risque de flinguer la pompe de DA ?
J'ai lu déjà quelques posts sur le forum à ce sujet mais au cas où...
Je compte refaire le plein avec ce bidon, c'est ok ? (liquide couleur rouge)
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 4235
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Lun 14 Aoû - 20:55
bin si ça fuit pas énormément tu peux remplir ton vase juste pour rentrer ton van après le liquide DA c'est direction ASS huile dextron III ATF
Nombre de messages : 31205
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Lun 14 Aoû - 22:18
et pour purger, tu donnes quelques coups de volant en braquant à fond gauche , droite , gauche, droite ...
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Mar 15 Aoû - 1:22
la fuite viens surement d'une attache du tube de DA en alu qui fait le tour du carter d'huile moteur, panne récurrente
edshot
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Mar 15 Aoû - 10:06
c'est mal barré on dirait... pale
en attendant de mettre une nouvelle durite, on va tenter de mettre un morceau de durite caoutchouc par dessus avec 2 colliers ?
si vous avez une autre idée je suis preneur !
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Mar 15 Aoû - 11:35
vu la pression tu a intérêt de faire sa bien Twisted Evil
edshot
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Mar 15 Aoû - 12:33
merci TrocWeb! avec ton commentaire c'est moi qui ai la pression maintenant Very Happy
j'ai demandé à Mr MORIN s'il n'avait pas cette durite dispo, on verra bien!
edshot
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assistée   Dim 20 Aoû - 12:01
Réparation de fortune ou rafistolage... à vous de voir !
En espérant que ça tienne en attendant le retour d'Etienne
Si j'ai bien compris, la fuite est sur la durite "de retour" de direction assistée, normalement il y a moins de pression ?
Mais le temps de colmater avec les colliers ça pissait quand même, alors que le bocal est vide... Crying or Very sad
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
