 Modèles AWD_fiabilité
franckyvonelsass
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : subaru forester 2.0 gpl 2008
MessageSujet: Modèles AWD_fiabilité   Lun 14 Aoû - 9:22
Bonjour à tous,
N'ayant pas trouvé réponse à ma question sur le forum, j'ouvre un nouveau sujet.
Ma question est simple /
Quid de la fiabilité des S3 ou S4 (les 2 modèles que je cherche) en 3.3litres AWD?
Le seul sujet qui m'intéresse à ce sujet est celui-là :
http://www.minivanchrysler.com/t25122-s4-2002-grand-voyager-limited-3-3-awd-77000km?highlight=S4+2002
et là je vois que la personne avait déjà du changer à 77 000km la direction assistée, les silentblocs de triangle et de barre stab.
A ce kilométrage là c'est très surprenant.
Jamais aucune de mes voitures ne m'a fait ça à un kilométrage aussi faible.
Vos avis sur les versions AWD (modèles S3 et S4)?? Question
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Lun 14 Aoû - 10:31
Salut....pour l'awd..je ne peut te dire..
Par contre pour la DA...le miens à l'achat (un 2005 2.8crd..154000km) avait eu la da réparer à 80000km(fuite)..puis changer avec la crémaillère à 170000km...mais un peu normal..quand tu vois le poids du Van...
Comme me disait un jour Étienne du garage Morin..les S4 en bva ..essence(3,3 3.8 ou diésel 2.8 ..demande un entretien rigoureux..et évidement cela à un cout...
franckyvonelsass
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Lun 14 Aoû - 19:51
Merci Zoee,
Les S4 2.4 sont donc plus rustiques?
Je suis habitué aux voitures japonaises (Toyota starlet et Subaru forester), qui ont des éléments qui ne bougent que très peu avec le temps.
J'ai horreur de voir un garagiste entre 2 révisions.
Plus je lis les avis sur le net, plus j'hésites à prendre la Voyager, et pourtant elle est si belle..... Laughing
Bizcuite
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 707
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004
Spécialisation auto : Repare mais pas pécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Lun 21 Aoû - 13:55
Salut!
J'ai un AWD en S4 mais il me semble que les systèmes sont exactement les mêmes sur S3.
Si le pont a été entretenu correctement et qu'il ne fait aucun bruit, c'est du tout bon pour ma part.
Il y a 3 vidanges a effectuer pour entretenir le pont, et ca ne coute pas un bras.
Pour tester l'AWD, il faut faire déraper les roues avant et voir si le couple passe par les roues arrières (c'est pas facile je te l'accorde!! Smile )
Car le couple se transmet par un embrayage (Bi overrunning clutch) uniquement quand le roues avant perdent l'adhérence!!
Entre un AWD et un Front 'standard' il n'y a que la boite (41AE au lieu de 41TE) et le pont arrière qui est différents d'après mes connaissances et mon expérience.
Le mien est proche des 250000km et je l'ai depuis 9 mois maintenant.
Pour le moment rien a redire. J'ai 'juste' changé:
-les silent block arrière mort de chez mort, faisait un gros 'tac' quand je tournais
-vidange de la DA - bruit bizarre a froid, le liquide était mort/rincé
-vidange complète de la boite (suite a des soucis d'acoups encore présent par moment)
-changement des capteurs de vitesse de boite (toujours suite aux acoups)
Prévision:
-changement prévu du capteur de vilebrequin, il n'y a plus qu'à le monter
-changement du bocal de la DA, car encore des bruits parfois (filtre bouché surement)
Dans tous les cas (AWD ou non), ca reste la boitoto l'élément le plus sensible de ce véhicule, c'est un peu la loterie quand on est novice en Voyager, il faut connaitre le comportement de la boitoto avant d'essayer une acquisition. Il peut y avoir des surprises, la preuve avec ma boite....
Bizcuite
franckyvonelsass
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Jeu 31 Aoû - 13:25
Merci Bizcuite,
Une tite dernière question :
J'ai vu sur le site ci-dessous que la fiabilité des S3 était remis en question, càd qu'il fallait le fuire.
http://coletrickle.forumactif.com/t3215-voyager-oui-mais-lequel?highlight=guide+entretien+chrysler+voyager
Ce jugement est-il justifié (j'ai bien compris la fragilité des chaines sur les moteurs diesels de 69 à début 98).
Mais qu'en est-il des 2.4 essence et des 3.3l Question Question
Merci à vous pour votre retour.
titiz
Nombre de messages : 170
Véhicule (modèle cyl année) : town and country 3.8l awd 2001 (import canada) 209.000km
Spécialisation auto : debutant
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Ven 22 Déc - 19:51
concernant l'arbre de transmission,quelqu'un a-t-il deja changer le silentblock central situé sur l'arbre?
si oui comment le changer
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Sam 23 Déc - 7:33
Pas eu de retour mais est ce que tu as fait une recherche car il y a ce post qui donne une solution.
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Sam 23 Déc - 16:34
J'ai jamais eu de souci avec le mien V6 3.8 AWD de 98, je lui ai fait une vidange du pont AR, de la boite de transfert, et de vitesse et roule ma poule. jamais de clic ni de cloque dans la transmission, ni ailleurs.
Je lui ai mis les huiles préconisées par Chrysler achetées sur ato.de
titiz
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Dim 24 Déc - 10:37
Eug87, j'avais vu ce post mais ce ne concerne pas le soufflet
la piece concerner se trouve au milieu et fixer par la vis (3)
Visagti44320
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 4*4
MessageSujet: Re: Modèles AWD_fiabilité   Dim 9 Sep - 17:57
mon s3 de 06/99 fonctione a merveille et n as que 142 000 kms.
par contre je m attaque a l entretient de lawd au plus vite .
je n ai pas d entretient du vehicule
» Liste des modèles de trottinette par marque
» Nouveau ! Modèles Réduits Citaro K et Citaro E4 en 3 Portes
» Télécharger de nouveaux modèles pour aérofly
» Modèles Réduits en Kit Résine Tramways + Trolley Le Havre
» Modèles et Allures, comment ça se passe?
