 goujon culbuteur foiré
alain85
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager LE 2,5 TD 1994
MessageSujet: goujon culbuteur foiré    Lun 7 Aoû 2017 - 0:26
Salut a tous
Je suis beaucoup sacrément embêté avec mon cricri pourtant pas faute d'en prendre soin.
Depuis mon problème de tige de culbuteur qui saurait (problème réglé pour le moment) il tournait très bien 😊
Mais hier j'ai pris la route et au bout de 20km environ le moteur se met à claqué, je m'arrête et démonte le cache culbuteurs et je vois que sur le cylindre 2 le goujon était dévisser, je le ressert pendant encore 40km
Du coup je refait la même manip pour rentré chez moi et se matin je démonte et je vois que le pas de vis du goujon est foiré je sais pas comment faire sachant que je m'en sert tout les jours pour aller au boulot
Si quelqu'un aurait une astuce ou une solution sa serai tip top pour moi
Merci d'avance bonne soirée a tous Very Happy
Nombre de messages : 9801
MessageSujet: Re: goujon culbuteur foiré    Lun 7 Aoû 2017 - 6:47
Sujet mainte fois expliquer sur ce forum.
Faire une recherche, et tu trouvera,
En fait il te faut placé un helicoil en place du filtage.
Exemple trouvé sur la toile.
alain85
MessageSujet: Re: goujon culbuteur foiré    Mar 8 Aoû 2017 - 0:48
Pas mal du tout
Mais je peux trouver ça ou parce que c'est de pire en pire?
Merci papyky 😊
MessageSujet: Re: goujon culbuteur foiré    Mar 8 Aoû 2017 - 9:05
Tu rechercher la bonne dimensions, toujours les dimensions de la vis ex M12/125 ou M12/150......, ici sur Ebay.be.
Et tu réutilise ta vis d'origine, mais bien placé le filet perpendiculaire.
J'ai eu deux culasses réparée de cette façon, cela tient mieux que d'origine.
C'est même étonnant, qu'il n'ais pas fait cela d'origine.
Le mieux serais de déposé la culasse et utilisé un foreuse a colonne, mais gros travail,
Mais utilisé un guide pour, foré, et taraudé le trou, autre astuce....
Tu prend un bloc d'alu que tu fore sur la colonne et pose sur culasse, c'est parfait.
alain85
MessageSujet: Re: goujon culbuteur foiré    Mer 9 Aoû 2017 - 18:22
Merci papyky pour cette précieuse info, j'ai démonter encore une fois et je me suis aperçu que la modification a déjà été fait sur toute les culasses 😞
Du coup je change de plan je vais chercher un moteur et une boite vendredi comme ça j'aurai pas mal de pièces détachées a pas chère
Encore merci pour tout et je vous tien au courant de l'avancement des choses
Bon courage a tous
» Filet goujon de roue 404...
» goujon collecteur d'échappement balladeur
» vis foirée dans réservoir
» quelqu'un va taquiner le goujon aujourd'hui?
» Le goujon
