 Éclairage de coffre
Mehm8t
Nombre de messages : 282
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Éclairage de coffre   Sam 5 Aoû - 20:52
pirat
Bonsoir à tous, la semaine dernière j'ai acheté les hp de coffre/portières (apres branchement ne fonctionne toujours pas :/) et les eclairages de coffre, que j'ai essayé d'installer aujoudhui mais je n'ai pas trouvé le pré câblage.
Vous savez si il y a le pré cablage dans le coffre pour ces éclairages ?
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Dim 6 Aoû - 1:07
Salut
??? Il y a les lampes? tu as dégarnies la garniture de portière de coffre scratch
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Dim 6 Aoû - 5:21
Salut, oui j'ai enlever la garniture pour verifier mais je n'ai pas trouvé 😕
mastermind
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 7 Aoû - 21:21
study C'est curieux pas de retour sur ce problème???
Chrysler a forcément prévu le branchement quelques par, une âme charitable aurait elle le schéma électrique de ce modèle ange
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 7 Aoû - 22:05
[size=39]J'ai regardé mais rien, il n'y a pas de branchement :/[/size]
mastermind
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 7 Aoû - 23:31
Tu vas devoir tirer des câbles alors Question
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 7 Aoû - 23:44
Je sais pas encore, je pense que je vais attendre la réponse des personne ayant déjà fait cette manip
tom2cri
Nombre de messages : 336
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Jeu 10 Aoû - 13:21
Bonjour
J'avais il y a qcq années 1 S3 modèle SE ou j'avais fait le montage eclairage coffre
Il n'y aavait pas de précablage et j avais repiqué directements sur la fiche d'entrée au niveau du coffre (proche des ouvertures)
Par contre, je ne me souviens plus comment
2 solutions:
il y a le cablage dans le livre US Haynes (code couleur)
Sinon prendre 1 photo du cablage puis le comparer avec celui d' 1 LE (modèle luxe). Le fil supplémentaire indiquera l'entrée (pour la masse, prendre sur la carosserie)
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Jeu 10 Aoû - 13:56
Merci Tom2Cri, mais c'est quoi la fiche d'entrée au niveau du coffre ? Si je piqué sur les éclairages intérieur pour que l'éclairage de coffre s'allume quand j'ouvre les portes. J'ai aussi regardé le cablage sur le LE où j'ai pris c'est éclairages, elle était scotché sur les autres cables arrivent vers le cric
mastermind
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Dim 13 Aoû - 15:44
Voilà il faut enlever les scotchs à ce niveau et démarrer un câblage portière du coffre jusqu'au lampe et une masse comme te dit tom2cri et normalement ça doit fonctionner tout simplement Arrow
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Dim 13 Aoû - 18:49
Ok merci  Mastermind Smile
tom2cri
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Mer 16 Aoû - 10:21
Bonjour
C'est la gaine annelée au niveau des verrins
Tu la décroches
Le connecteur tient sur 2 vis
En testant les entrées vides là ou il y a 1 fil d'arrivée derrière (pré cablage), cela devrait aller vite
Par contre, récupère 1 fil d'1 ancien connecteur pour le montage. Il s'enfichera facilement dès lors que tu seras quelle est l'entrée à utiliser
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Mer 16 Aoû - 12:36
Haa oui j'ai compris mais j'ai déjà essayé cela et il y a rien derrière
Tom2Cri tu parle bien de cela ?
Il y en a dans les deux coté où j'ai entouré ?
tom2cri
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Ven 18 Aoû - 15:19
Bonjour
Ce sont les gaines que l'on voit en dessous des ellipses jaunes (elles partent de la carosserie vers le hayon). A droite, le cable noir est pour l'arrivée d'eau pour essuie-glace arrière
Si je me souvien bien j'avais démonté le côté droit (côté 'arrivée eau essuie glace arrière')
Le fil était passé ensuite par la gaine? En declipsant les montants gris du coffre, j'étais arrivé ensuite jusqu'a l'emplacement de l'éclairage coffre (il doit y avoir d'ailleurs les fils du moteur essuie-glace arriere mais aussi eclairage plaque IMMAT qui longent le montant)
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Ven 18 Aoû - 19:49
D'accord merci Tom2Cri
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 21 Aoû - 22:09
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai réussi l'installation de ces éclairages, j'ai tiré un cable de l'éclairage du toit jusqu'au coffre
Où j'ai fais passer le cable derrière la garniture
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 21 Aoû - 22:11
Et au final
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 21 Aoû - 22:17
Et aussi il ya un pré cablage qui est içi
Que Tom2Cri m'avais dit de regarder,  j'ai essayé mais rien, ça ne fonctionné pas. Et je ne sais pas à quoi il sert.
tom2cri
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Mar 29 Aoû - 15:27
Bonjour
J'avais pris 1 des cables du connecteur
Je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas
Mais tirer le cable de l'éclairage plafon est aussi une bonne idée
Le principal est que cela fonctionne
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Mar 29 Aoû - 19:55
Bonjour, je sais pas j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Oui et ca illumine bien 😀
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Ven 1 Sep - 23:25
juste en passant, il ne manque pas le capteur de fermeture du coffre lumière ??????? scratch
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Sam 2 Sep - 0:50
Comment ça ? Tu demande si la lumière s'éteint à la fermeture du coffre ?
mastermind
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 4 Sep - 16:48
Bravo Bon Travail!!! Winner
spielbeurk
Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 4 Sep - 18:15
Il a pas besoin de contacteur puisque ça s'allume dès qu'il allume tout l'intérieur, en ouvrant une portière ou en position lumières fixes depuis le commodo. En revanche lorsqu'il n'ouvrira que le coffre, ça ne fonctionnera pas. Je ne pense pas que ça posera problème, il aura juste à ouvrir une portière Very Happy Very Happy Very Happy
Mehm8t
MessageSujet: Re: Éclairage de coffre   Lun 4 Sep - 21:04
Tout à fait Spielbeurk, mais si ça fonctionne quand j'ouvre seulement le coffre
Éclairage de coffre
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Éclairage à LED
» sujet éclairage
» COFFRE À PÊCHE PLANO...MÉCHANTE GARANTIE!!!!!
» (éclairage) Déporter les piles d'une torche
