Sur Td je ne connais pas trop, mais en priorité dans le compartiment moteur.
De mémoire tu dois en avoir un sur le cerveau frein donc tu pars de là et tu vas trouver le circuit.
Après dans l'habitacle il faut démonter les commandes chauffage pour les vérifier.
Regarde sous ton capot moteur, normalement il y avait le schéma de ce circuit.
(Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez
ICI
