 Youpi fuite joint de culasse avant le départ en vacance
Barnabus
Nombre de messages : 206
Véhicule (modèle cyl année) : S2 Grand voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Youpi fuite joint de culasse avant le départ en vacance   Sam 1 Juil - 11:58
Hello les mécanos.
Super nouvelle de la semaine mon joint de culasse vient de laché sur le Cricri.
cela fesait déjà quelque temps que le moteur était vraiment cracra d'huile et que le cricri manquait un peut de puissance.
Hier opération nettoyage, vidange, changement des galets de courroies.
Et a la remise en route sur mes culasse toutes propre je vois de l'huile sortir entre les deux culasse de droite. Une petite giclé à chaque coup de piston Crying or Very sad
Et ce matin j'ai des gaz d’échappement qui sortent par la jauge a huile. SNIF je crois que je suis bon pour changé le joint.
Pour info les culasse sont de 2000 donc logiquement renforcé. J’espère qu'elle non pas souffert car je par en vacance le 5 Aout et le cricri est censé tracté la caravane (1600 Kg).
Donc si j'ai bien compris si j'ai déjà un joint unique , pas besoin de changé les cales.
Peut on voir le nombre d'encoche du joint actuel avant de déposé les culasse ?
Je vous tiens au jus sur la suite des événements. Mais sa devrai aller vite y'a urgence Wink
Barnabus
MessageSujet: Re: Youpi fuite joint de culasse avant le départ en vacance   Lun 3 Juil - 19:52
Petite vidéo de la fuite d'huile au niveau des culasses.
Barnabus
MessageSujet: Re: Youpi fuite joint de culasse avant le départ en vacance   Mar 4 Juil - 22:38
Petite question.
Je viens de démonter mes culasse et j'ai 4 joints métal et non 1 seul joint.
Celui entres le cylindre 1 et 2 est éclaté
Les 4 joints non pas de trou ni d'encoche donc logiquement 1.42mm.
Si je monte un seul joint en 1.42mm logiquement pas besoin de changé les cales ?
Voila les culasses démontées
» fuite joint de culasse...
» Fuite joint de culasse...
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» z1000 joint de culasse
» Question joint de culasse
