| Double allume cigare à l'arrière | |
Mehm8t Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 302 Age : 51 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Double allume cigare à l'arrière Mar 27 Juin - 16:19 | |
| Salut à tous, suite à l'installation de l'allume cigare du coffre hier, j'ai vu que dans les voyager l'allume cigare été à droite tandis que sur les grand voyager il est à gauche. Donc est il possible d'installer un deuxième allume cigare dans ce trou (sans utilité) qui est devant la 3eme rangée ? | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Mer 28 Juin - 7:37 | |
| Tu peux toujours ajouter. Pas certain qu'il y ait le câblage mais cela peut se réaliser. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Mer 28 Juin - 9:31 | |
| Merci Eug87. Mais non, s'il n'y pas de câblage je pense pas le faire, et je voulais savoir s'il y a d'autre option facile à ajouter comme ces petits gadgets ? | |
Franckhy Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 275 Age : 58 Localisation : 19 (corrèze) Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Citroën BX Cottage 1993 - Dyane 6 1968 - Renault Master T35D 1984 Date d'inscription : 11/06/2017
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 0:01 | |
| Salut. J'avais vu un post, quelque part par ici, qui montrait comment on peut installer les lampes de courtoisie dans les portes avant. Là aussi, le câblage existe et "il suffit" de se procurer les lampes, démonter et découper les panneaux de porte, puis de fixer, brancher et remonter. Dans un autre genre, sur "monmien" qui est une version SE donc "basique", les prises servant à l'alimentation des sièges électriques des "haut de gamme" sont présentes sous les sièges avant. De là à en déduire qu'en trouvant un intérieur cuir-chauffant-électrique il suffirait de "switcher", il n'y a qu'un pas. | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 0:16 | |
| Merci Franckhy, je pense aussi à ajouter les portières + les haut parleur | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 0:17 | |
| Et pour les sieges électriques, oui il y a un cable sous les fauteuils mais pour le chauffant je ne sais pas comment faire | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 0:28 | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 0:46 | |
| Merci ! Mais c'est quoi les Poignés arrière avec spots de lectures intégrés ? | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 1:10 | |
| au plafond, de chaque côté, il y a des poignées de maintien, avec un petit crochet rétractable pour suspendre un vêtement... dans la version basique. Dans la version "plus", elles comportent également un spot d'éclairage individuel. | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 1:28 | |
| Merci, mais si je les ajoutes ça risque pas de deranger les deux plafonnier ? Car sur cette photo on vois bien un petit problème | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 15:18 | |
| je ne peux pas te dire, aucune idée. Je suis cependant un peu surpris par le montage réalisé sur la photo que tu as mis, car dans mon idée, ces spots de lecture sont indépendants de l'éclairage des plafonniers : les premiers ont vocation de permettre à chaque passager d'éclairer son espace sans gêner les autres alors que les seconds sont là pour "illuminer" l'habitacle au complet à l'ouverture des portes... | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Sam 1 Juil - 16:10 | |
| Mais le brachement de ces spots sont où ? | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Lun 10 Juil - 21:55 | |
| pour info, oui on peut rajouter ce fameux allume cigare, le câble est bien présent je l'ai fait sur mes 2 voyager sans problème, le câble est maintenu par un scotch noir et fin. faut juste acheter l'allume cigare et j'ai même reçu les fiches femelles pour le branchement. désolé, j'ai pas fait de tuto, j'aurai dût car je l'ai fait ce dimanche dernier. par contre faut couper les bouts de câbles où l'embout et mettre les cosses livré avec. | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Lun 10 Juil - 22:34 | |
| Merci Rodrigues, et à ton avis je peux en ajouter un ici ? Je pense que cela peut être possible, si le cablage pour voyager (allume cigare a droite) et grand voyager (allume cigare à gauche) est le même | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Mer 12 Juil - 20:50 | |
| c'est pas là, mais au dessus derrière l'accoudoir des sièges arrière, côté fenêtre. | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Mer 12 Juil - 21:37 | |
| Oui je sais, je l'ai déjà installer il est a gauche car j'ai un grand voyager mais je demande si je peux en mettre un la bas (devant la banquette de 3 en bas à droite) avec le prêt câblage si le câblage est le même pour voyager et grand voyager | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière Mer 26 Juil - 21:28 | |
| Après vérification derrière la ganirture de droite, il n'y a pas de pré cabalage donc on ne peu pas mettre d'allume cigare... | |
| Sujet: Re: Double allume cigare à l'arrière | |
