 Je l'ai !
orphee50
orphee50
Nombre de messages : 216
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989 et Grand Voyager série 4 V6 - 2001
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 19:45
Bonsoir à tous.
Cette fois je l'ai vraiment ! Je suis monté dans le Noooorrrrdddd à Lille en Blablacar avec des gens supers et je suis revenu dans la Manche avec.
Le pauvre n'a pas été entretenu et il y a beaucoup de cosmétique à prévoir... J'ai déjà donné un bon coup de propre à l'intérieur et ça présente mieux. Il était vraiment dégueu et il y avait une odeur de moisi. Ça se rattrape un peu. J'ai fait le plein de GPL en Belgique à ... 40 cts. le litre !!!
Sur la route je n'en menais pas large, il n'avait pas roulé depuis un bon moment (le propriétaire ne savait plus...).
Les vitesses passent correctement mais l'indicateur est décalé par rapport au levier et c'est pénible quand on n'a pas l'habitude.
Il y a un gros souci, et c'est là que j'attends vos avis et conseils, il manque de puissance et descend à 80 km/h maxi dans les montés...
L'huile de boite pourrait-elle être en cause, usée elle ne ferait plus son boulot et limiterai la puissance ?
Le moteur serait-il rincé ?
En tout cas il faut que je vidange le circuit de refroidissement, le liquide ressemble à de l'eau avec de la rouille !
Malgré tout ces soucis, j'étais content comme un môme de conduire ce superbe engin Wink
Je fais des photos et les poste dès que je peux.
A bientôt, François.
Nombre de messages : 92582
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:04
Oui mais a part le fait que c'est un V6 boite auto, c'est quel van? Quelle série? Quelle motorisation?
Sinon content que tu es trouvé ton bonheur et qu'il t'a ramené dans la Manche Wink
Tu as fait le plein de GPL dans quelle ville?
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:17
C'est un Voyager série 1 de 1989 V6 3L. avec une carte grise "Talbot"...
Intérieur rouge et imitation loupe d'orme, deux sièges en cuir rouge cerise (seulement, je cherche une banquette en cuir rouge, celle juste derrière les sièges avant, la cuve du GPL occupant la place de la deuxième).
Pour la ville, je crois que c'est Steenvoorde un ancien poste frontière que m'avait indiqué l'ancien proprio, de là j'ai rattrapé l'autoroute à Dunkerque.
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:20
ok, je passe souvent par là-bas, mais c'est encore à quelques bon kms de chez moi, tu as de la chance que je n'ai pas vu ce S1... Wink
Et content qu'il soit sur le forum Wink
sg39
Chryslerien groupe 1
sg39
Nombre de messages : 366
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:58
Commence par changer le filtre à air, puis le filtre à essence.
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 21:55
Filtre à air fait ce matin. J'étais à Bayeux et je suis rentré à Coutances (70 bornes).
Il tirait à peine plus...
J'ai fait une recherche de revue technique sur le bon coin car je n'ai rien pour me guider.
Pour exemple, je n'ai pas trouvé comment actionner le lave-glaces... C'est dire !
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 21:57
Au fait, pour le filtre à essence, je roule au GPL mais je l'ai passé à l'essence sur mon voyage de retour de Lille et c'est kif kif. Il ne tire pas mieux quel que soit le carburant.
Nombre de messages : 31292
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 22:20
tu aurais quelques photos de ton van ?
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 22:22
Je pencherais sur un papillon HS...
Ta boite passe-t-elle bien les rapports?
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMar 13 Juin 2017 - 22:30
Eric, je fais des photos demain et je les mets sur le forum.
BUZZ, les vitesses passent bien il me semble mais il y a un truc bizarre : le petit panneau au-dessus du volant indique plus de possibilités ( D - P - 2 - 1 et d'autres je n'ai pas bonne mémoire... ) et le levier n'a que 4 positions, point mort, marche arrière, 2 et 1. Comme c'est décalé il est possible que je me goure.
Nombre de messages : 30033
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 8:36
Replacé
Essayes de sortir les défauts à la clé ...
Cela pourra peut être aidé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Je l'ai ! Sans_t10 - Je l'ai ! Sans_t11 - Je l'ai ! Attent10
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 8:55
Bonjour Eug87,
excuse moi, je n'ai pas compris ?
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:02
Cliques sur ce lien tu trouveras les explications.
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:16
Ok,
je vais essayer ça et voir si j'ai tout compris...
Le voyant "CHECK ENGINE" s'allume quand je suis au GPL et la jauge de température d'eau ne fonctionne plus.
J'ai trouvé un papier concernant l'installation du GPL apparemment ça a été fait en Pologne. Il n'y a pas de jauge et il y a juste un interrupteur placé sous le tableau de bord.
Il est possible que le calculateur ne trouve pas ce carburant ? Par contre pourquoi le cadran température se met en sommeil ?
J'ai l'impression d'être chiant avec toutes ces questions, n'hésitez pas à me dire si je suis lourd... Wink
Je vais faire des photos aujourd'hui intérieur / extérieur comme ça vous pourrez vous rendre compte.
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:18
Aujourd'hui je vais voir deux garages du coin pour la vidange de boite et un bruit de poulie qui prend la tête.
À ce sujet quelles questions sont à poser pour voir si les mécanos sont compétents ?
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 518
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 15:35
Au sujet de la jauge de temperature d'eau qui ne fonctionne pas, commence par regarder si le calorstat est présent.
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 17:29
Bonsoir,
pour te répondre Cathophe, l'aiguille de la jauge bouge normalement quand je roule à l'essence, c'est quand je suis en GPL qu'elle est inerte. Bizarre, non ?
J'ai fait qq photos du bébé, j'adore la petite planche look loupe d'orme devant le passager... Wink
Je l'ai ! Dscn2011
Je l'ai ! Dscn2018
Je l'ai ! Dscn2014
Je l'ai ! Dscn2010
Je l'ai ! Dscn2012
Je l'ai ! Dscn2013
Je l'ai ! Dscn2017
Je l'ai ! Dscn2015
Je l'ai ! Dscn2019
Je l'ai ! Dscn2016
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyMer 14 Juin 2017 - 19:45
Il manque le "N"
P - R - N - D - 2 - 1
Wink
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 0:17
quelqu'un aurait-il le manuel utilisateur pour un série 1 V6 de 1989 ?
Comme je suis un blaireau, je ne trouve pas comment fonctionnent les essuie-glace et la clim...
On ne se moque pas, merci Wink
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 11:25
Houps, les essuie-glace, ça va... C'est le lave-glace que je ne trouve pas, il devrait être sur le comodo non ?
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 15:52
Met une photo de ton commodo.
Sur S2 les essuies glaces sont commandés en tournant le bout de la manette, avec un rhéostat au début pour une intermittence plus ou moins rapide, puis 2 positions, petite et grande vitesse.
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 17:29
OK Eug87, je vais mettre une photo. Comme dit plus haut, je me suis gourré, les essuie-glace ça va, c'est le lave-glace que je ne trouve pas... J'ai essayé sur le commodo, poussé, tourné, mais je n'ai pas trouvé.
Bon en Normandie, la pluie évite souvent son utilisation mais ça peut servir quand même Wink
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 17:44
Tu as du liquide au moins dans le réservoir? Wink
orphee50
orphee50
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 20:23
Oui, oui, il y a du liquide...
Le lave glace arrière n'en a plus mais j'entends le moteur de la pompe tourne mais comme l'essuie-glace ne fonctionne pas... Je verrai ça ultérieurement.
Pour l'avant, j'ai tourné l'extrémité striée du commodo et les essuie glace fonctionnent.
Pour le lave glace je ne vois pas.
Je met des photos du tableau de bord et du commodo au cas où...
Je l'ai ! Photo-10
Je l'ai ! Photo-11
Je l'ai ! Photo-12
Je l'ai ! Photo10
Dernière édition par eric2607 le Jeu 15 Juin 2017 - 21:12, édité 1 fois (Raison : espacement des photos , par le saut d'une ligne : plus visible)
Je l'ai ! Empty
MessageSujet: Re: Je l'ai !   Je l'ai ! EmptyJeu 15 Juin 2017 - 23:24
en appuyant sur l'extrémité chromée vers le volant?
Je l'ai ! Empty
Je l'ai !
