 voyant airbag allumé en rouge
cyril84
Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 419
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se
MessageSujet: voyant airbag allumé en rouge    Sam 10 Juin - 13:29
bonjour a vous tous .je me suis servi du cricri toutes la semaine a la place de ma super5.pour le faie tourner un peu .ce matin il démarre bien. tous d'en coup le voyant airbag ces allumé en en rouge .es j'ai des fais des recherche sur le forum sa serait l'enrouleur sachant que le cricri a 232.541km .es que l'airbarg risque de s'enclencher tous seul merçi
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Sam 10 Juin - 17:40
Salut l'ami.
Sous les sièges avant il y a deux connexteur pour l'airbag dans les dossier des siéges en des pre-tensioneur de cienture de sécurité, avoir si bien connecter.
Il ne sont pas facile a déconnecter sans la dépose des sièges.
Moi je les ai déposé pour les remetre en état complet.
Donc a voir, Bon WE a tous, PapyKy.
ramponeau
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager IV 2.8 CRD BA 2005
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Sam 10 Juin - 18:50
Hello,
J'ai eu le problème, moi c'était un fil coupé dans le faisceau du détecteur de choc avant. Un passage à la valise devrait (peut-être) te donner une piste. Voir http://www.minivanchrysler.com/t41324-voyant-airbag . @+
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Sam 10 Juin - 20:03
merçi je vais regardé ça demain sous le siége .sa ne veindrai pas de l'enrouleur défois merçi
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Sam 10 Juin - 20:07
Coté enrouleur, je n'ai jamais vu de fil électrique, donc..... A++, PapyKy.
Nombre de messages : 27658
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 11 Juin - 7:52
Cela peut venir de l'enrouleur qui fait un mauvais contact avec l'usure ou l'oxydation.
J'avais eu ce problème sur mon S4, et il y en a eu sur les autres modèles, avec rappel du constructeur pour certains.
Comme dit ramponeau la valise devrait te donner la source du problème.
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 11 Juin - 7:55
merçi a vous je vais regardé déja les connectiques sous le fauteuil conducteur je vous tiens au courant .
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 11 Juin - 13:32
bonjour a vous j'ai regardé les connectiques .je les es débranché es rebranché toujour pareil .je vais regarde l'enrouleur .ou faire éffacé le code erreur pour que le voyant qu'il s'enleve .merçi
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 11 Juin - 15:26
A partir du moment que ton défaut disparaitra le voyant s'effacera.
Pas la peine de dépenser de l'argent pour le faire effacer cela ne servira à rien tant que tu n'en a pas trouvé la cause.
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 11 Juin - 19:26
merçi eug87 vous pensez que sa viendrai de l'enrouleur .merçi
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Lun 12 Juin - 7:36
On ne peut pas déterminer comme ça d'où vient le problème exactement.
Sur le mien c'était le clockspring car cela se produisait en tournant le volant, et surtout après un certain temps d'immobilisation.
En tapant sur le volant, et en le faisant manœuvrer, le défaut s'effaçait ...
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Lun 12 Juin - 19:38
merçi .mais le mien ces éclairé en tournant la clés pour démarré es depuis il reste éclairè.
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mar 13 Juin - 21:38
bonsoir a vous j'ai vu sur le forum sur la question airbag qui avais un accélométre pour le voyant aibarg pouvez me dire ou il se situe si possible merçi a vous
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mar 13 Juin - 22:27
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mar 13 Juin - 22:29
merçi papyky cela me dis pas ou excatement je m'excuse merçi
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mar 13 Juin - 22:35
Pas d'excuse a cela, pour les latéraux, d'apres ce que j'ai lu, il sont dans les sièges.
Pour les avants, je ne sais pas mais surement derriere le par-choc,
Et comme je n'ai pas encore démonter celui du S4 que je viens d'acheté,......
A plus, PapyKy, mais je vais chercher un peu.
edit Mais pas de photos de leurs emplacement ppour les avant.
Donc pour moi, sans la valise d'origine , ne poura donner le défaut, A plus, PapyKy.
ramponeau
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mer 14 Juin - 1:40
Hello,
A l'avant, ils sont, si je me souviens bien, sur les supports du radiateurs à gauche et à droite. Pour les latéraux, ils sont, à coté de la chenille en plastique, des portes coulissantes.
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Mer 14 Juin - 6:23
merçi je passerais la valise merçi
cyril84
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Dim 27 Aoû - 10:46
voyant ces éteint tous seul a n'y rien comprendre merçi encore
Chrysler13
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Jeu 21 Juin - 10:43
Moi depuis que je l ai acheté voyant air bag allumer je sais pas quoi faire
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Ven 22 Juin - 1:31
Bonsoir
Même chose voyant rouge au tableau qui s éteins quelques secondes et reste rouge fixe???
Merci pour les pistes enrouleur capteur avants...
Vais regarder de plus près et vous tiens au jus...
mastermind
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Ven 22 Juin - 1:34
Penser à débrancher la bat+ avant toutes manipulations Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Ven 22 Juin - 7:45
De forte chance que cela provienne du clockspring.
Sur mon S4 j'avais ce voyant par moment qui s'allumait ou s'éteignait en tournant le volant …
Et un grand coup sur le volant le faisait s'éteindre.
Chrysler13
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Ven 22 Juin - 13:50
Faut voir comment savoir d ou viens la panne
patnat
Nombre de messages : 2143
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé en rouge    Ven 22 Juin - 13:55
+1 avec Eugène: problème de clockspring.
Un peu de lecture sur les symptômes des problèmes suite au clockspring défaillant (à traduire car anglais )
https://www.youcanic.com/guide/clockspring-problem-replacement#symptoms-of-a-bad-clock-spring
» voyant F1 allumé
» [GHOST] voyant ABS allumé
» panne plus rien ne s'affiche
» Présentation stephlau
» [RESOLU] pb démarrage bur 400 K7 compteur s'allume plus
