| Plus de charge | |
jeanmkiki Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 57 Localisation : 87 Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Plus de charge Lun 6 Mai - 10:38 | |
| Bonjour Problème similaire il y a deux ans plus de charge. J'ai remplacer les charbons se situant au niveau de l'alternateur et tous fonctionné. Depuis 1 semaine même problème je me suis dit que les charbons ne pouvait pas être usé en 2 ans. Par acquis de conscience je les ai quand même remplacer. La charge est bien revenue mais pas en permanence ! au bout de quelques km sa ne charge plus et mon témoin de charge chute. Puis il remonte subitement. J'ai démonter 4 fois toujours pareil sa charge au début a 13.7 V puis sa s’arrête et ma batterie chute a 9 ou 10 voltes. auriez une piste ? Merci
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Plus de charge Lun 6 Mai - 12:38 | |
| Il est possible que ta batterie ne tienne plus non-plus. Cela arrive encore souvent après un problème d'alternateur. Il faut la faire tester. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 17001 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Plus de charge Lun 6 Mai - 13:30 | |
| Salut a toi. Si colecteur correcte, et la pose des charbons, Voir aussi les cose des cables de connection au niveaux de l'alternateur, Mais aussi au niveau ce l'autre coté, (démareur, et a la batterie). Car ce cable de sortie de la puissance, passe par la connexetion du démareur, Il se pourais aussi d'avoir un fil fusible sous la batterie. A toi de bien suivre les cables et bien regarder l'état de ceux-ci. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: Plus de charge Lun 6 Mai - 20:02 | |
| salut c'es le capteur pmh comme la photo ce dessus ! | |
| Sujet: Re: Plus de charge Mar 7 Mai - 7:17 | |
| Bonjour Problème pratiquement résolu. J'ai déposé l'alternateur et je me suis aperçu qu'il manqué du cuivre sur les palier sur une des deux portés ou vont les charbons. j'ai montré sa a mon petit mécano et il ma expliqué que un de mes charbon (charbonné ; s’encrassé) sur se palier car il y avait pas de courant qui passé en permanence sa faisait donc des arcs électriques qui me cramé mon charbon. C'est pour cette raison que quand je démonté pour nettoyer sa fonctionné puis au bout de quelques km sa ne fonctionné plus.
J'ai un autre souci je vais faire un nouveau post. Merci a vous | |
| Sujet: Re: Plus de charge Mar 7 Mai - 7:27 | |
| Sujet: Re: Plus de charge Mar 7 Mai - 7:32 | |
| je n’ai pas le même alternateur que celui sur les photos. J'en ai commandé un adaptable mais je garde quand même le miens au cas ou je trouve ''deux pistes de remplacement'' | |
| Sujet: Re: Plus de charge Mar 7 Mai - 11:40 | |
| Salut a toi. C'est bien sur que S2 - S3 - S4....sont différent, mais sont toujour sur le même principe. L'on sais trouvé les bagues colectrice en 'réparation', Mais.... Les échanges standard sont souvent plus faible en puissance, et..... Bien souvant c'est le pont de diode qui est plus faible (4 ou 6 A au lieu de 10) Et tient +/- 40.000 Km, si l'on consomme beaucoup (chauffage/clim) A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Plus de charge Mer 8 Mai - 20:56 | |
| Salut ok pour trouvé les bagues colectrice en 'réparation' mais ou ? un lien ? merci
| Sujet: Re: Plus de charge Mer 8 Mai - 22:38 | |
| Bonsoir a toi. Sur Ebay, tu trouve tout ce que tu veux, Lance un rechercher (bague colecteur avec référence de l'alternateur). Et tu trouvera, A Plus PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Plus de charge Jeu 9 Mai - 7:55 | |
| Sujet: Re: Plus de charge | |
| Plus de charge | |
