 Extracteur pompe à injection S2 td
ericdem
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 ess 1995 et Grand Voyager 2,5 TD 1993
MessageSujet: Extracteur pompe à injection S2 td   Jeu 18 Mai 2017 - 9:06
Nombre de messages : 9685
MessageSujet: Re: Extracteur pompe à injection S2 td   Jeu 18 Mai 2017 - 9:32
Et surement sur S3 aussi car même carter distribution !!.
Pas mal, c'est surement utile, PapyKy.
STF
Nombre de messages : 219
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 1995
Spécialisation auto : Pas mal en AX (j'en ai usé 2), se débrouille en Passat, commence à se débrouiller en Voyager.. ;-))
MessageSujet: Re: Extracteur pompe à injection S2 td   Mar 11 Juil 2017 - 11:13
Je ne vois pas comment il se monte ?.. C'est bien l'outil qui permet de démonter la poulie et de la garder en place pendant qu'on enlève la pompe ?
MessageSujet: Re: Extracteur pompe à injection S2 td   Mar 11 Juil 2017 - 12:17
Tu a l'extracteur ??. photos SVP.
Apres avoir déposé le bouchon, et retiré l'écrou de fixation de la poulie sur la pompe,
Celui présenté, ce place dans le trou du bouchon du carter, et ce vis sur le pignon,
Et la vis, vient pousser sur l'axe de pompe d'injection.
La poulie restant en place dans le carter, Attention a la clavette,
Si elle tombe dans le carter, faut déposé le carter, donc.......
Bien sur qu'il faut retiré les écrous de fixation de pompe, pour la laisser sortir sur les goujons.
Pour sa remise en place, il faut pigé la pompe au comparateur, pour sa mise au point.
Voir ce lien pour la mise au point injection. un beau site a visité, Merci a lui.
STF
MessageSujet: Re: Extracteur pompe à injection S2 td   Mar 11 Juil 2017 - 16:35
Bonjour Papy,
Non, je n'ai pas l'outil, juste que j'en ai entendu parlé, mais jamais vu (dans mon souvenir, il retenait la clavette..)
J'ai refait et changé ma pompe quand j'ai changé le moteur, l'accés était plus simple ;-)
