| switch eclairage intérieur | |
invitro59 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 62 Localisation : Chez les Ch'tis Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: switch eclairage intérieur Ven 25 Nov - 23:22 | |
| Bonjour
Je suis toujours à la recherche du manuel de service pour mon S5 de 2008
le petit interrupteur pour l'allumage de l'éclairage intérieur ne fonctionne pas (celui à côté de l'allumage des phares), ainsi que certains tube led du plafonnier
Sans le manuel de service avec le diagramme électrique ce serai prise de tête et trop long
merci d'avance.
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:04 | |
| si certains tub led , comme tu dis , ne s'allument pas , c'est que d'autres fonctionnent, non ? donc ton bouton marche
as tu essayer de changer ces leds défaillantes , avant de te lancer dans d'autres grandes recherches ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:18 | |
| Bonjour eric2607
Bon c'était peut être clair dans ma tête et j'ai dû mal m'exprimer.
Les lumières fonctionnent sauf certaines, quand on ouvre les portes etc..., mais le switch près de l'allumage et l'extinction des feux lui ne fait rien.
Je rappelle que je vient d'acquérir la voiture et donc selon le manuel de l'utilisateur il allume les lumières intérieures.
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:22 | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:29 | |
| Je penserais plutôt que ton bouton c'est pour les antibrouillards ...
Les lumières intérieures sont commandées par la molette au dessus de ce bouton. Je penserais plus comme Eric. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:40 | |
| Ah non pas du tout tout les anti brouillard avant et arrière sont commandés par pression sur le boutons des lumières externes, comme l'indique le logo sur le bouton.
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:44 | |
| si tu parles de la manette au dessus du carré rouge , ce ne serait pas le réglage en hauteur des phares plutôt ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:49 | |
| non je parle du carré rouge c'est moi qui l'ai dessiné, à main levée d'accord !!!
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:50 | |
| C'est bien écrit "éclairage ambiant" | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 9:53 | |
| ok ta molette est-elle bien tournée pour avoir de la lumière, car si au minimum ton éclairage ne marchera pas
et c'est écrit " suivant équipement " __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 10:14 | |
| Oui, testé dans tous les sens
et "suivant équipement" c'est écrit partout dans le manuel, cela veut dire que des véhicules ont l'option et d'autres pas...
mais si tu as le bouton, tu as l'option. | |
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 3899 Age : 58 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 10:26 | |
| vérifie tes fusibles dès fois que... met le moteur en route et refait le test, il se peut que ce soit une protection pour ne pas décharger la batterie et dans ce cas ça se règle sur l'ordinateur de bord... Enfin je pense. Ensuite, si tu peux démonter, regarde ta fiche derrière le commodo. Il se peut qu'elle soit juste débranchée ou mal remise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur Sam 26 Nov - 11:02 | |
| Bon à première vue c'est pas les fusibles. Il y a bien un 20A de claqué mais c'est le M6 qui correspond à:
Power Outlet #1 (ACC), Rain Sensor, Cigar Lighter (Instrument Panel or with Console Rear)
Je m'attaque au démontage du commodo | |
| Sujet: Re: switch eclairage intérieur | |
