Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 S1 cale en boîte Auto quand changement de vitesse (AR , D, P)
xavier91
xavier91
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.0l 1991 harley 1340 - 883 Electra ultra glide
Spécialisation auto : aucune :(
S1 cale en boîte Auto   quand changement de vitesse    (AR , D, P) Empty
MessageSujet: S1 cale en boîte Auto quand changement de vitesse (AR , D, P)   S1 cale en boîte Auto   quand changement de vitesse    (AR , D, P) EmptyLun 8 Mai - 12:50
J'ai un petit souci avec la boîte auto. Quand je change de vitesse avec le stick, le ralenti tombe et le moteur cale, mais pas à chaque fois . Le ralenti faiblit et coupe le moteur . j'ai essayé de modifier en augmentant le ralenti mais je n'ose pas le monter à mus de 1.5m/tm.
Je vais essayer de nettoyer les contacts sur la boîte mais lesquels?
Des idées, expérience?
Merci et bonne journée
Xavier
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: S1 cale en boîte Auto quand changement de vitesse (AR , D, P)   S1 cale en boîte Auto   quand changement de vitesse    (AR , D, P) EmptyLun 8 Mai - 14:28
Slt, sur les vieux essence il peut y a voir plusieurs raison et ce n'est pas la boite.
Ca peut-être le convertisseur de couple,
-Le compensateur de ralenti
-les bougies
-une prise d'air.
Donc là malheureusement, il faut qu'un mécano voit le véhicule et élimine les pistes. Faire un diag quoi.
Le forum CDRBeThree
S1 cale en boîte Auto   quand changement de vitesse    (AR , D, P) Sigant11
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: S1 cale en boîte Auto quand changement de vitesse (AR , D, P)   S1 cale en boîte Auto   quand changement de vitesse    (AR , D, P) EmptyLun 8 Mai - 15:29
je ne connais pas le V6, mais sur mon 2,5 S1, j'ai remplacé toutes les durites de dépression . avec le temps et la chaleur, elle sechent, durcissent et cassent. ce n'est pas forcement visible.
c'est assez simple a faire et ça coute pas grand chose.
ensuite, un coup de bombe a contact dans tous les connecteurs possibles.
2 opérations, faciles et pas cher
bonjour chez vous
» Changement de boite de vitesse sur S3
» [RESOLU]changement boite de vitesse
» Changement boite auto sur Stratus
