| voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles | |
xavier91 Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 59 Localisation : etampes 91 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.0l 1991 harley 1340 - 883 Electra ultra glide Spécialisation auto : aucune :( Date d'inscription : 21/02/2015
| Sujet: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Sam 29 Avr 2017 - 22:14 | |
| Bonjour à toutes et à tous
Voici mon problème: tout allait bien, mon S1 PLYMOUTH tournait nickel après refection du moteur. Je tourne la clé de contact et pas de voyant check engine ni check gages qui, habituellement, s'allument et s'éteignent une fois le moteur démarré. Le moteur démarre et là, l'aiguille de température se met dans le rouge ainsi que le voyant de pression d'huile. J'ai roulé un peu, ouvert le capot et checké la durite de radiateur supérieure: très dure. Je laisse la bête se reposer 2 jours, redemarre, et là tout est ok. Je roule 50kms aucun problème. Je le reprends il y a quelques jours et le probleme recommence tout dans le rouge et pas de check gages ou engine.
Quelqu'un d'entre vous aurait il eu cette mésaventure. Je pense que cela est du peut être à un relais fatigué ou une connexion défectueuse, mais je n'y connais pas grand chose.............. merci de lire ce roman et si vous avez une idée de la suite à donner..... A bientôt et merci Xavier | |
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Sam 29 Avr 2017 - 23:01 | |
| Tu as sorti les codes erreurs? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Sam 29 Avr 2017 - 23:08 | |
| Je ne peux pas avoir les codes erreurs car je n'ai pas les voyants de gauche (check engine /gages) rien ne s'allume. | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Dim 30 Avr 2017 - 7:59 | |
| - xavier91 a écrit:
- Je ne peux pas avoir les codes erreurs car je n'ai pas les voyants de gauche (check engine /gages) rien ne s'allume.
Tu as vérifié les fusibles ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Dim 30 Avr 2017 - 10:30 | |
| yes du moins ceux qui sont sous le volant à gauche après je ne sais pas si d'autres sont présents ailleurs.... | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Dim 30 Avr 2017 - 17:08 | |
| Fais un nettoyage des connecteurs du PCM et du BCM. Débranches ta batterie une nuit et regardes ce que ça donne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Lun 8 Mai 2017 - 12:38 | |
| Bonjour à tous Ca yest après nettoyage des contacts tout est redevenu normal la bête is on the road again. Qques autres petits soucis qui n'empechent pas de rouler que je vais indiquer dans d'autres messages. En tout cas merci à tous d'avoir pris le temps de lire et répondre à mon problème qui est donc RESOLU! | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles Mar 9 Mai 2017 - 7:30 | |
| Super !!! Résolu, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: voyants checks absents et aiguilles temperature et pression huile immobiles | |
