| Restauration s3 de 97 | |
frd59 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 37 Localisation : cambrai Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 16:43 | |
| Salut à vous.
Voilà je suis en train de restaurer un s3 de 97 donc model a chaîne. Je voulais savoir quel entretien il a vraiment à faire au niveau de la chaîne ? si c'est vraiment pénible a faire ? Et si y avais un tuto la dessus ? | |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 310 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 18:42 | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 18:44 | |
| Ok ok mais y a un tuto qui a était fait ou un explications ? | |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 19:08 | |
| Honnêtement c'est une calamité, met lui 1 moteur a cascade de pignon, le moteur entier sera moins cher que le kit de distri a chaine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 19:15 | |
| 200 euro le kit ça va encore. Après faut aller le faire et la a mon avis c'est une autre histoire.. Pour le moteur complet y a beaucoup de modif a faire ? Car la boîte à fusible et pas la même. J'ai un moteur de 99 en stock mais je suis bien incapable de dire si pignon ou chaîne (Il est encore sur la voiture)
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 19:32 | |
| 200€ le kit chaine?
Il y a les pignons avec? car il y a 5 ans le kit complet avoisinait les 1200€.
Et lorsque les pignons sont mort, la chaine casse encore + vite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 19:34 | |
| http://www.pieces-voyager.com/fr/distribution/46128-kit-distribution-moteur-a-chaine-pour-chrysler-voyager-25l-td-kit-voy-07.html
Regarde j'ai vu sa | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 19:35 | |
| Non pas de pignon en regardant | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 20:39 | |
| Je comprend mieux le prix La il faut démonter et voir l'état d'usure pour savoir si c'est impératif de tous changer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 20:42 | |
| Oui c'est sur bon et pour aller voir je suppose que c'est une galère sans fin ? Faut enlever le moulin ?? | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:01 | |
| Non, il y a le carter de distri à démonter, rien de bien méchant
il doit y avoir des photos qui traine sur le forum, j'avais vérifié le miens __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:25 | |
| Si quelqu'un a le lien direct je suis preneur | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:36 | |
| Je n'ai pas retrouvé sur mes photo online, j'en ai uplaudé 1 autre Il suffit d'enlever la roue, de prévoir 1 bac, d'enlever la courroie accessoire et de démonter le carter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:38 | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:39 | |
| Ah ouai tout simplement. Pas besoin d'enlever la poulie damper ou je sais pas quel autre tendeur enrouleur ? | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 Dim 25 Juin - 21:43 | |
| Si y a un peut de boulot de démontage quand même | |
| Sujet: Re: Restauration s3 de 97 | |
