 Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation
Pif Paf
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LX 2.8 crd bva 2005
MessageSujet: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Sam 15 Avr - 19:29
Le poste rb3 de mon s4 déconne depuis un moment. L'écran n'est pas hs mais je n'ai plus d'affichage.
Je viens de l'ouvrir pour essayer de nettoyer les nappes de connexion mais rien n'a changé (comme par hasard).
Maintenant, le poste attend le code de sécu pour redémarrer.
Quelqu'un pourrait-il me dire précisément ce que je dois faire pour le redémarrer.
J'ai le code, mais en aveugle, je ne sais pas sur quelles touches appuyer.
Mon poste est comme celui-là:
D'avance merci.
patnat
Nombre de messages : 2078
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Sam 15 Avr - 23:15
Quand tu appuies sur mode, que se passe-t-il? Là tu es en mode gps
elle doit afficher : CODE
Pif Paf
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 9:05
Là, c'est juste une photo tirée du web.
Mon affichage bugge, l'écran est presque blanc et on devine des nuances quand on appuie sur les boutons.
Je devine grace à ça que mon poste à l'allumage affiche code et attend que je le rentre.
Mais je ne sais pas sur quels boutons appuyer ni rien.
Nombre de messages : 27506
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 9:15
A mon avis ce n'est pas en rentrant ton code que ton afficheur s'arrangera ...
Il est HS certainement.
Pif Paf
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 10:14
Je sais que l'afficheur restera off mais c'est histoire de récuperer la radio le temps que je trouve autre chose. Parce que je l'ai débranché pour l'ouvrir.
patnat
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 12:27
sur la photo ici:
   http://www.minivanchrysler.com/t38945-resoluauto-radio-harman-becker-rb3
tu verras les touches de chaque côté pour 1-2 3 à droite et 4-5-6 à gauche tu tapes ton code, tu valides et tu dis si ça marche ... ou pas; sinon après : paf
je sors
Pif Paf
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 12:33
Ha cool. Je vais essayer....
Cinq minutes plus tard:
Super, ça a marché. Il suffit de rentrer le code, ça valide tout seul apparemment.
J'ai recupéré la radio avec les stations mémorisées.
Retour au point de départ.
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Dim 16 Avr - 14:47
Une bonne chose !!!!
Bonne route avec le son Laughing
nevado777
Nombre de messages : 125
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD S2 SE Luxe 1994 ,S4 voyager 2.8 CRD LX BVA 2004
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 12:47
je profite de ce post pour demander si tous ont un code car le miens que j'ai acquis récemment ne ma pas été fourni avec le code et ayant changé de batterie bizarrement il ne m'a pas demandé de code mais ça risque de m'arriver ...., l'ancien proprio ne le connaissant pas ,je risque d'être dans la mouise ?
patnat
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 13:49
Pif Paf
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 13:53
Je crois que ça dépend aussi des séries.
J'ai posé la question du code à un vendeur aux us pour un poste rb1.
Ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un quelconque code pour cet autoradio.
Si ton poste s'est allumé sans rien demander, c'est qu'il n'a pas de code de protection.
nevado777
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 17:36
patnat a écrit:
un peu de lecture:
      http://www.minivanchrysler.com/t40257-code-autoradio?highlight=code+autoradio
Le site des codes ne marche plus , j'espère ne pas en avoir besoin sinon je serais obligé d'en mettre un nouveau , même si a la base c'est ce que je voudrais pour ajouter multimédia et surtout bluetooth , sur mon ancien S4 j'avais un système parrot mais très contraignant
macgyver.95
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 19:58
bonsoir,
pour ne pas perdre les codes et toutes programmations lors de changement de batterie
prendre une batterie moto ou autre batterie 12volts connecter avec un fil le plus+ de la batterie moto au fil plus+ de la voiture et le moins- avec un autre fil de la batterie moto au fil moins de la voiture
faire le changement en faisant attention au partie métallique avec la clé de serrage pour éviter les étincelles.
enlever les deux fils après avoir rebranché les deux cosses sur la nouvelle batterie
Francis
patnat
MessageSujet: Re: Problème pour entrer le code de sécu sur un rb3 avec navigation   Jeu 27 Avr - 20:40
ah zut ça marche plus.
Quelqu'un avait trouvé ça: " sur le site Cara_____c il existe une rubrique gratuite ou quand tu donne les références de ton poste quel que soit la marque on te communique le code d'origine."
ça venait de ce post:
