Partager |
 huile atf+4
ChristopheD
Nombre de messages: 4061
MessageSujet: Re: huile atf+4   Ven 26 Oct - 14:49
On en trouve entre-autre chez Summit Racing.
Tu en a même un avec un robinet quart de tour (donc plus de vis à enlever).
Faut que je retrouve la rèf (j'ai ça sur la Daytona et c'est super pratique).
http://www.christophed.fr
Stylson
Modérateur.
Modérateur.
Nombre de messages: 7627
Véhicule (modèle cyl année): *
Spécialisation auto: Conseillé technique chez un distributeur de peintures du grand ouest de la France, pour les professionnels de la carrosserie et de l'industrie
MessageSujet: Re: huile atf+4   Ven 26 Oct - 15:43
Kaspatou a écrit:
Ca, faut reconnaitre qu'un petit bouchon de vidange serait pas superflu geek
S'il n'ya pas de vis de vidange sur la boite auto, c'est peut être pour éviter que certain choisisse la facilité, en ne remplacent pas le filtre à chaque vidange.
Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt. geek
Proverbe Chinois
Ex S1 2.5L Turbo 1989/Ex S1 2.5L 1991/Ex S1 3.0L 1991/Ex Ford Big Bronco V8 GPL/Cadillac Seville STS 4.6 V8 L37 Northstar 305 cv
Kaspatou
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages: 1991
Véhicule (modèle cyl année): Saratoga V6 3.0l 1990 - Stratus V6 2.5l 1996 - S1 2,5l 1991 - Mercedes 200 E 1990 - Mazda MX-6 1993
Spécialisation auto: démonte les vieilles Saratoga et aime ça... et démonte les vieilles Stratus aussi !
MessageSujet: Re: huile atf+4   Ven 26 Oct - 16:30
Bah, ça ça serait possible aussi pour les vidanges moteur Smile
Bon le carter de boite auto est pas aussi facile d'accès que le carter moteur quand même Smile
Stylson
Modérateur.
Modérateur.
MessageSujet: Re: huile atf+4   Ven 26 Oct - 16:57
Non puisque que le filtre à huile moteur est à l'exterieur
Proverbe Chinois
MessageSujet: Re: huile atf+4   Mar 30 Oct - 19:15
Kaspatou a écrit:
Il me semblait qu'il existait un joint à usage unique aussi, non
je pensais a un truc pour le joint :
est-ce que un joint en caoutchouc, style chambre à air, ne serais pas une bonne idée ?
1/2 mm d'épaisseur serais bien et pourrais remplacer la pate à joint, certe tres efficace mais pas pratique à l'emploi.
alors avis aux spécialistes Wink
MessageSujet: Re: huile atf+4   Mer 7 Nov - 11:26
je fais remonter ce poste histoire d'avoir quelques avis concernant le joint en
"caoutchouc" Embarassed
Pat
Nombre de messages: 3283
Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France.
Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90
Spécialisation auto: tout et rien
MessageSujet: Re: huile atf+4   Mer 7 Nov - 12:01
bonne idée ,perso ,sa pourrait le faire si un caoutchouc type chambre a air resiste a la temperature et a la corrosion par rapport a l huile??
huile atf+4
» Huile Putoline
» Flexible d'huile percé
» Huile pour treuils
» huile moteur
» huile moteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager-
