 Remplacement garnitures de frein arrière
Kentuckiana
Nombre de messages : 92
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1991 3,3L
MessageSujet: Remplacement garnitures de frein arrière   Lun 10 Avr 2017 - 21:01
J'ai commander un kit de machoire sur rockauto
ref ACDELCO 17538R {#14538R, 18037546, 18038898} (Daily Driver) Professional; Riveted Info
Rear; FWD; with 14 IN Wheels; with 15 IN Wheels
Le problème est que je ne peux pas remettre mon tambour car il frotte trop, j'ai même ponçé les garnitures et le réglage est au mini mais ca force  et je n'arrive pas à les coulissé sur mes nouvelles machoires...
Je comprends rien, les refs ont l'air correct pourtant
Nombre de messages : 89541
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Lun 10 Avr 2017 - 21:47
le rattrapage a jouer sur les anciens freins, avec l'usure ça c'est donc écarté, Mais cet écart est trop grand vu qu'il y a plus de garniture sur les nouveaux freins. Il faut resserrer cela avec la molette dentée du bas Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
thorwald
Nombre de messages : 328
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 ess de 1989 +HD Dyna FXDX de 2000 - smart ED - C4 cactus
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Lun 10 Avr 2017 - 21:51
je te conseille aussi de mettre un coup de lime sur les angle des garnitures. ça évitera des blocages de roues le matin a froid.
Nombre de messages : 9668
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Lun 10 Avr 2017 - 22:31
Bonsoir a toi.
A tu retiré les cables coté palonier, pour le réglage final du frein de 'park'.
Car ton levier entre bandes, n'ai pas retourné a sa place.
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 0:20
Comme tu peux voir sur la 2ème photo j'ai bien régler le système d'ajustement au minimum.
PapyKy non je n'ai pas touché à ça, mais je ne comprends pas en quoi ca va m'aider a remettre mon tambour, car la position des machoire sur la partie supérieur est en butée et en bas en butée sur le système d'ajustement qui est vissé à fond, je n'ai pas de marge supplémentaire...
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 0:34
Bonsoir a toi.
Non toi tu n'a pas touché a cela, mais.....
On n'a surement tiré sur les réglages des câbles pour avoir plus de frein a main,
Alors les leviers ne retourne pas a butée sur les support des garnitures.
Quand l'on remplace des segments de frein a tambour on débranche toujours les câbles du palonnier en premier,
Pour leurs retour a butée.
Et l'on fait le réglage de l'entre bande, avec le réglage a vis (en bas) en premier, frein service.
Un fois cela fait l'on replace les câbles sur le palonnier et l'on fait le réglage du frein de secours en dernier.
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 0:50
Merci je vais regarder ça demain Wink
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 12:01
Jai enlever les cables de frein d'urgence mais ca na rien changer car ma roue crantée était deja en butée. Si je l'enlève, le tambour rentre sans problème..
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 12:09
Et bien c'est sur que tu ne vois rien, mais le tambour est rentré sans forcé,
Maintenant tu régle la vis du bas, jusqu'a serrage normal, frein hydraulique service,
Est en fonctionnement normal, tu fait plusieurs pression pour vérifier ton serrage.
Et tu replace les cables, en vérifient si le balancier, n'est pas de traver,
Car cela tire plus sur un cable plus que sur l'autre, et déséquilibre au freinage.
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 13:17
Il est rentré car jai retirer le système de réglage pour essayer. Mon problème est toujours la.
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Mar 11 Avr 2017 - 14:58
A tu placé les garnitures neuve, dans le tambour, pour vérifier si le bon diamètre ??.
Ou les placé sur celle que tu a retiré ??.
Moi, l'an dernier sur mon S2, refusé au contrôle pour équilibrage incorrecte, et fait cela pour voir,
Et constaté que le renvoie du frein a mains, était mal placé, une bavure c'était formée.
A toi, de regardé si tout est placé correctement, A plus, PapyKy.
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Jeu 13 Avr 2017 - 19:23
Bon bha après avoir rechercher sur des forum chrysler US et mesurer le diamètre de mes tambours, tout redémonter et vérifier, La solution à été de meuler 6mm sur la molette d'ajustement. et c'est rentré nickel.
Prochaine étape refaire mes étriers de frein avant!
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Jeu 13 Avr 2017 - 20:07
incroyable de meuler des pièces sur des freins No
soit c'est un problème de pièces ou de réglage, mais on meule rien sur un système de freinage Stop
Sa me rappel qu'il y a longtemps, je suis passé chez nord to to car je voulais pas m'embetter a changer les freins la veille de mon départ et le gars a voulu meuler les ergots des plaquettes avant car elle rentré pas, il avait pas vu qu'il y avais un sens et c'est moi qui est du lui montrer comment faire powaaaaa
Nombre de messages : 27502
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Ven 14 Avr 2017 - 7:56
+1 avec trocweb !!!!
Les pièces sont calculées pour un fonctionnement sécurisé sur des organes essentiels pour la sécurité.
On ne peut que déconseiller cette méthode.
A mon avis il y a un problème de dimension des garnitures, ou alors elles vont avec un kit de montage qui permet de les installer.
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Ven 14 Avr 2017 - 10:41
Un baudet qui fait a sa mode, est ma moitié de sa nourriture.
Tel est un dicton Wallon, A plus, PapyKy.
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Sam 29 Avr 2017 - 11:02
Résolu même si ça fait hurler, mais au moins maintenant ça freine beaucoup mieux
MessageSujet: Re: Remplacement garnitures de frein arrière   Dim 30 Avr 2017 - 7:22
OK
Je verrouille
