  airbag le baron v6
DOUCET
DOUCET
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : LE BARON CONVERTIBLE 3L V6; 1994
Spécialisation auto : brico ? niveau averell chez les daltons !
MessageSujet: airbag le baron v6   Lun 10 Avr - 16:47
bonjour les amis.
le temoin d'airbag, reste allumé en permanence;
n'étant pas le premier a qui cela arrive, merçi a ceux d'entre vous , ayant
dejà solutionner ce genre de panne;
connection sous siege chauffeur?
volant?
sortir le temoin?
bonne am a tous !
jluc le baron19
Nombre de messages : 28203
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mar 11 Avr - 7:50
Je pense que tu as le même problème qui arrive aux S2, c'est le même montage ...
C'est un problème du clockspring HS.
En général le clacson ne fonctionne plus aussi
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mar 11 Avr - 8:24
Ou un defaut de masse ?
Sur S2 ils ont fait un retrofit en 98/99 ... un air bag ayant "soit disant "explosé en roulant affraid
ajout d'une protection type collant sur renfort metalique pour evité que le fil ne se coupe , ou touche la masse...
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mar 11 Avr - 9:09
regarde les masses et teste la continuité des fils
DOUCET
DOUCET
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mar 11 Avr - 20:48
pour répondre a eug87, le clacson , a tjrs fonctionné.
a suivre les masses et verif des fils.
Ricofont
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mar 11 Avr - 21:02
sur S2 c'est un cable qui longe une traverse , à bord franc
le retrofit etait juste une couche de chaterton au croisement du cable et un isolant de 5 cm du type type goudron autocollant sur la traverse ..c'etait un rapel chrysler ..
MessageSujet: Re: airbag le baron v6   Mer 12 Avr - 8:04
En général les 2 vont de paire, mais pas forcément ...
Si la vérif de la masse ne donne rien tu sauras quoi faire Wink
airbag le baron v6
» Vol de mon Baron !
» Baron à guidon UUUU
» M5 lowracer ou Baron?
» Brin mou du Baron
» Infos sur Baron
