 Urgence . Ralenti trop bas à froid
ricofont
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 930
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 8:53
Bon vla le topo
ce matin , je part au boulot ..
je demare le cricri et ..... Shocked
une sensation etrange , ..il monte pas dans les tour à froid ..comme si il tournait sur 3 pate et demi ..
habituelement il monte à froid à 800 tr/mn ..mais la rien
je n'ai donc pas insister ... et donc pas bouger .. help
les bougie de pré chauffage ?
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:21
bon la demontage bougie .. une qui semble "humide" ... du moins qui chauffe pas ...je la change par une "autre" rien ..pareil
Je vais voir pour deja demonté la fameuse 4eme ..avec l'astuce d'un membre qui avais decouper une clé de 12 ..mais je vais en acheté une "à pas chere" ...
en esperant que ca vienne de là Embarassed
un avis ne serais pas de refus
Nombre de messages : 8230
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 300.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G Voyager depuis 2004.
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:24
Un moteur qu'ils sois diesel ou essence, beaucoup de chose peuvent le faire tourné sur 3 pattes.
Td 2.5, est sensible des culbuteurs, et un jour au démarrage, une tige qui déboite.
Mais tout est possible, injection qui grippe, prise d'air alimentation carburant,
Si cela vient doucement, compression, soupapes, c'est de la mécanique, après tout.
Si bougie préchauffage, cela a du mal a démarré, mais après quelques tour et monte en chauffe,
Cela ne change plus rien, car ne sont opérationnelle que avant le démarrage, mais aussi...
Suivant la T° extérieur, sont allumée (post chauffage), jusque plusieurs minutes apres d'émarrage.
Sans avoir le véhicule a disposition, impossible de dire un diagnostique objectif,
(comme demandé au docteur, par Téléphone, suis malade......)
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:26
Possible de testé sans dépose de bougie, Déja parlé de cela, A plus, PapyKy.
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:28
Merci papykyka
pas les tiges deja , il fait un beau bruit .. mais sur 3 patte et demi ..il monte pas dans les tours ...
effectivement , en accelerant un peu ..ca ne change rien ... il monte pas ..
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:29
bon je file au garage .... pour un diag deja pleure
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 10:37
ce que je recherge , c'est des pistes ....bon ....
j'espere que ca ne sent pas la fin ..j'adore ce Chrysler ...
je suis un peu degouté là
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 11:08
Filtre a carburant bouché ??, possible aussi.
Ou cela, j'ai eu le probleme.
C'est sous la crépine dans le reservoire.
Pour savoir, j'ai alimenté la pompe d'injection d'une nourrice, et la plus de probleme.
Et pour cela dépose du reservoir, A plus, PapyKy.
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 12:22
Oui , car hier nickel ... j'ai fait le plein ...et ... bah marche moins bien , deja aussi cette piste
Nombre de messages : 87139
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 12:49
Comment sont les tuyaux de retour de G-O ?
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:17
les retours neuf
mais il commence à faire un sale bruit niveau moteur ...
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:20
S'il claque fortement il est possible que tu ais une tige de sortie. Pas trop grave, pour vérifier il faut retirer le cache culbuteurs Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:24
il claque pas .. j'ai deja eu ce PB sur l'autre , ca claque ..bon je vais verifié quand meme ...
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:33
bon ... bah c'est un linguet .... apparement .. etrangement il n'est pas sortie du logement ..il est bloquer juste sur le bord je vais faire photo
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:43
Cause trouvée, reste plus qu'à... Wink Bon courage, mais c'est pas difficile Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:50
c'est meme deja fini .. et remonté ..esai fait , tout est revenu à la normal ..en prime ..photo
vla la tittt saleté
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:55
Donc recapitulatif:
Au demarage , pas de claquement aucun
un ralenti faible à froid ..400 tours
à l'accelerateur , un manque de patate ..mais une monté normal .. au relaché , il redescend à 400 à froid
comme un moteur qui tourne sur 3 pattes et demie .. pas de reel bruit anormal ...
et au fur et à mesure .. un bruit commence à venir (sans doute le linguet qui se deplace ... en insistant , je pense que je l'aurais entendu claquer ..comme un bon vieux linguet sorti du logement ...mais la il n'etait pas sorti ..(photo) surtout apres une disaine de demarage ..
si cela peux servir .. voile mon retex ..une sortie de linguet ..mais pas entiere .. toujours en butée
un grand meci à vous tous ... c'est les sympthome qui m'ont fait douter ..pas un bon vieux claquement typique
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 13:59
Pense à remplacer la tige si ce n'est pas fait, car elle doit être légèrement tordue et donc elle ressortira.
2 pense aux O-ring Wink ça marche plutôt bien Wink
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:04
c'est certain qu'il va faloir changer ..je l'ai rentré au marteau .. Twisted Evil
ca se trouve en neuf ?
les QUOI ? 2 pense aux O-ring
des joints ? ou ca ?
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:10
des bagues de caoutchouc qui maintiendront les tiges en place Wink
je dois avoir une ou 2 tiges quelque part...
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:20
ah ok , bah ca y a pas ... mais je vois de quoi tu parle ..une sorte de bague de centrage ... ca m'interesse de voir à quoi ca ressemble ..bricolable je pense
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:28
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:32
si je retrouve celles que j'avais en réserve je te fait des photos...
Mais à la base c'est un conseil reçu de PapyKy, et un ancien mécano m'a dit que ça se faisait beaucoup avant et que sa Simca en avait...
edit Edit: PapyKy a posté au moment où je répondais donc tu as la photo ;p Et ça m'évite de chercher.
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 14:48
Le probleme est pas les tiges,
Mais bien les pousoires qui sont bouché.
Et pour cela faut déculassé.
Les voila démonté.
Et voila ce qui a sorti des 8 pousoires qui on plus de 500.000 Km.
Et voila des neuf pour le remontage.
Et un filtre neuf, mais fin du HS, car déja trop parlé de ce probleme.
Mais plein d'autres photos et vidéo, A plus, PapyKy.
ricofont
MessageSujet: Re: Urgence . Ralenti trop bas à froid    Jeu 6 Avr - 19:43
un grand merci à vous pour les pistes ... je vais mettre ces "elastiques" , je voyais plus des bagues de centrage ...
bien vu Cool
» ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate
» probeme de ralenti trop élevé vr6
» RALENTI trop bas
» Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4
» Ralenti trop bas
