 Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme
Matthiou25
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.5 CRD 2004
Spécialisation auto : SE CONFORT
MessageSujet: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 12:16
J'ai un souci sur mon Grand Voyager S3 2.5 TD SE (12/1998)
PROBLEME : Impossible (ou très dur, mais je préfère ne pas forcer) de rétrograder en 2eme et 1ere, une fois la 3emle passée (à allure normale, car si je reste à 20-25km max et que je passe la 3eme, en sous-régime bien marqué on peut encore repasser les vitesses inférieures).
Pas de souci entre les 3/4/5. Une fois à l’arrêt les 1ere et 2eme vitesses passent.
J'ai confié la voiture à un garage qui avait déjà travaillé sur mes 2 anciens Voyager, dont un qui avait un souci avec la boite qui se bloquait sur une vitesse puis impossible d'en changer. A l'époque c'était le problème du cable d'embrayage et de l'embout/durite cassé (assez répondu et connu) qu'il avait fixé facilement.
Sur la nouvelle il a constaté un jeu dans le cable et a fixé (un peu) ce côté là, mais n'a pas compris ou n'a pas eu le temps de s'occuper du problème principal (en fait en creusant j'ai compris qu'il n'avait pas fait le test de la boite en roulant suffisamment vite pour comprendre le problème, et par facilité il a juste fixé comme la fois d'avant en pensant que la cause était la même, bref pas très pro mais il ne m'a pas fait payé heureusement).
J'ai épluché le web et le forum avec des problèmes similaires ou approchants ( comme http://www.minivanchrysler.com/t4074-retrogradage-dur-en-2eme ) mais je ne suis sûr de rien, et dans tous les cas ce n'est pas réparable sans aller dans le moteur, ce dont je suis incapable car vraiment nul en méca (c'est déjà un exploit quand j'arrive à changer le filtre à air).
Bref, je suis preneur de vos avis, mais je pense qu'il faudrait quand même que qqun de compétent regarde pour être sur de l'origine du problème, puis le corriger tant qu'à faire...
=> Je cherche donc un garage ou personne connaissant les Voyager et dispo en soirée de préférence, sur Lille et alentours (je suis à Roubaix exactement).
=> Récompense financière bien sûr, et pour les amateurs une bonne bière est possible ^^
Merci Smile
EDIT :
TrocWeb me disait :
"Il se peut également que ton embrayage soit usé, dans ce cas tu peux tester cette solution pour savoir si c'est le cas, met le moteur en route, frein à main bloquée à fond passe la troisième accélère légèrement et lâche ton embrayage doucement si tu arrives à lâcher l'embrayage complètement et que ton moteur ne cale pas, c'est que ton disque d'embrayage est usé. Ne fais surtout pas ça trop longtemps car tu risques de l'user encore plus."
>>> A priori je n'arrive pas à le faire sans caler, donc même si le disque ne doit plus être tout jeune, il n'est pas totalement usé.
TrocWeb pensait aux synchro sinon, piste déjà préconisée par Rodrigues avec son tuto vidéo (cf sa réponse plus bas).
J'espère donc de trouver un garage ou contact apte à effectuer les réparations Wink
Nombre de messages : 27778
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 14:29
Contacte Trocweb par MP il doit pouvoir t'aiguiller.
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 14:50
OK merci Smile
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 18:43
je pense bien aux synchro, sans soucie, j'ai eu la même chose et j'ai réaliser un tuto.
https://youtu.be/ndFTJGyegKM
https://youtu.be/b7arUYAQxa0
https://youtu.be/eSlBhqjfzco
https://youtu.be/6FUu7EUDRx8
bonne vidéo...............
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 18:52
Top tes vidéos, merci ! Mais je me sens quand même trop naze en méca pour effectuer ces opérations moi-même Very Happy
rodrigues
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mer 15 Mar - 18:55
tu auras déjà une compréhension sur quoi on te parleras la prochaine fois,
bon courage
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Lun 20 Mar - 0:25
J'ai exclu (à priori) la thèse du disque d'embrayage trop usé, même s'il ne doit plus etre tout jeune, pas forcément le principal fautif du problème (cf edit du post principal).
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Lun 27 Mar - 18:48
Personne n'a de garage ou de contact sur la Métropole Lilloise pouvant s'occuper de mon Voyager ?
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mar 28 Mar - 8:19
Tu as fait ce que je te disais plus haut ????
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mar 28 Mar - 10:52
Contacter TrocWeb ? Oui.
Je n'avais pas de nouvelles mais je ne voulais pas insister. Il m'a re-répondu après ma relance ici Wink
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Lun 3 Avr - 21:30
Salut, je viens de t'envoyer les coordonnées du mécano, voir tes messages personnels merci.
Matthiou25
MessageSujet: Re: Pb boite/embrayage - Imp en roulant de repasser 2eme/1ere après passage 3eme   Mar 4 Avr - 10:29
Merci, c'est cool Smile
Je le contacte en fin de semaine ou ce week-end (je suis en déplacement).
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» Prep ceinture noire
» problème
» probléme boite ou embrayage?
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
