 réf de cable frein a main
cnous38
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l 1998
MessageSujet: réf de cable frein a main   Lun 13 Mar - 23:25
Bonsoir a tous,
Voila donc je suis nouveau ici et déja j'ai besoin de votre savoir!! lol j'ai donc un chrysler grand voyager s3 td 2.5 de 1998 que j'ai acheté d'occasion y'a 1 ans , et en démontant le plastique qui protège mon frein a main et levier de vitesse, j'ai constaté qu'il y avait un petit cable d'environ 50 cm, qu'y a été trafiqué avec des boulons comme entretoise pour le maintenir tendu et ratrapé le jeu. Je voudrai bien le changer , alors j'appel a vos expérience pour me donné ça ref. ,ou le trouver et a quel prix.
Je vous remerice.
Nombre de messages : 27778
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 7:34
Pourquoi le changer si il n'est pas cassé ????
Par contre sur S2 il y a un rattrapage de jeu sous la voiture, je pense que sur S3 c'est pareil.
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 8:24
Je crois savoir que deux systeme de frein Ar, a tambour ou a disque, transition S2 - S4.
Et de toute facon la premier chose a faire pour avoir un frein de stationnement correcte,
C'est de réglé le réglage entre bandes, aprés avoir dépose les cable sur le balancier.
Image de principe de répartion des cables de frein de parking.
Si comme ici réglage sois disans automatique, qui pour moi, a été retiré sur mon S2, de 570.xxx Km.
Et de ce fait, réglage manuel, chaque fois que je fait l'entretient (1 fois l'an / +/- 15.000 Km)
En tres piteux état a l'achat de S4 de 2004.
Repris sur le RTA de S3, systeme a dique Ar, et ici sur le montage tambour.
Donc en premier savoir quel type est monté sur ton véhicule.
Bonne journée a tous, PapyKy.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 18:31
bjr Eug 87 et merci, je veux le changer car le câble a quelque file qui on casser et que au bout de se câble vers le tas de boulon que l'on voit , le proprio d'avant a souder une tige fileté pour pouvoir retendre le câble et franchement non seulement j'ai peur de le casser a force de lui tiré dessus, en plus le frein a main ne tient pas les roues alors que tout a été changer a neuf même les cylindres de roue.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 18:34
PapyKy, merci pour les images et photos que tu as posté, juste que je n'est pas le même système de frein tambour a l'arrière car j'ai un s3 de 1998 et le montage n'est pas comme ça. Merci pour la peine. super
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 19:00
Bonsoir a toi.
Et ce sont des disques avec des patins interne comme sur S4, NON ??
A tu des photos, de ton montage ??, c'est plus parlant.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 20:02
PapyKy, non pas de disque avec patin, c'est bien un tambour avec machoir ,mais le montage n'est pas pareil. Regarde c'est se montage la que j'ai :
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 20:22
Merci pour la photo,
Mais c'est toujours le même système pour le réglage, libéré le câble primaire,
Faire le réglage d'entre bandes et replacé le câble primaire et règler au max,
Sans serrage des roues, A plus, PapyKy.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mar 14 Mar - 21:15
Ok PapyKy je te remercie mille fois pour t'es explications, je ferrais comme tu a dis pour le réglage, juste que je n'est pas plus d'information au sujet de se petit bout de cable. bref je vérais ça par la suite. Merci a tous a bientôt.
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mer 15 Mar - 6:52
Tu peux regarder ICI mais pas évident de trouver exactement ...
Sinon tu passes un coup de fil au garage Morin il doit pouvoir te fournir ça et le bon modèle.
Les 2 sont partenaire du forum
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Mer 15 Mar - 21:28
Bonjour Eug87 merci pour ta réponse , le garage Morin que j'ai beaucoup entendu parler sur différent poste, envoie les pièces ? comme j'habite en isère ça me ferais loin!! lol
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Jeu 16 Mar - 6:53
Oui, pas de problème il expédie ... après avoir payé Laughing
Ses coordonnées sont sur le portail et dans la rubrique "partenaires"
Pour y aller ce n'est pas trop le top pour toi ... il est à coté de Rouen.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Jeu 16 Mar - 20:45
Eug87 merci beaucoup pour le renseignement, quand je le commanderai, pas forcément dans l'imédiat, je mettrai photo et la réf de la pièce sur le site. Merci a vous 2 pour m'avoir renseigné. On peu dire que se sujet est clos pour le moment, mais j'ai d'autre question a venir!!! lol justement pour un nouveau sujet je dois continué ici ou ailleur? a + les amis.
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Ven 17 Mar - 7:09
Ouvre un autre post pour ton autre sujet.
On laisse ouvert ici tu pourras mettre les renseignements lorsque tu l'auras commandé.
cnous38
MessageSujet: Re: réf de cable frein a main   Ven 17 Mar - 8:30
ok merci beaucoup, alors a + super
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» cable frein à main sur ponts banjo
» probleme de passage du cable de frein a main
» reglage frein a main 406
