| 2.5 TD problème de charge | |
lunderground Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 36 Localisation : nantes Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD 1993 Date d'inscription : 17/02/2018
| Sujet: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:08 | |
| bonjour,
comme expliqué dans ma présentation, je viens d’acquérir un S2 TD de 1994. et il a un probleme de charge batterie.
j'explique depuis le début. à l'achat ,i il y une semaine, la voiture n'avait pas ses 2 courroies d’accessoires, une batterie quasiment neuve. et un alternateur de secoure dans le coffre.
hier, je l'ai démarré en rechargeant la batterie. il démarre. mais il se décharge et se coupe au bout de 15 min (normale puisque la batterie se vide). l'aiguille du tableau de bord pour la batterie fonctionne.
par la suite, je change l'alternateur par celui qui se trouve dans le coffre. pareil, ca ne fonctionne toujours pas. parcontre je constate que mon alternateur (qui me paret d'origin), a été modifié, par une régulateur externe qui se trouve a coté de la batterie. je posterai des photos du montage demain. le model c'est : CARGO 130504
avant d'aller plus loin, j'aimerai avoir vos conseils.
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:10 | |
| as tu bien remis les courroies ? ton S2, c'est avec un ou deux airbag ? car suivant le modèle , le régulateur est externe
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:15 | |
| lol ....oui j'ai oublié de dire que j'ai bien remis des courroies d'origine .
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:20 | |
| pour les airbags !!! ba tu me pose une colle! je regarderai demain. mais j'avais un régulateur sur l'alternateur. il a été "condamné" et shunté avec des files, par un autre qui se trouve a coté de la batterie.
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:26 | |
| donne date mise en circulation de ton van __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Sam 17 Fév - 21:32 | |
| si tu as ça sur ton van , le régulateur est la boite un peu rouillée si non, effectivement régulateur incorporé, __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Dim 18 Fév - 9:41 | |
| mise en circulation le 07/09/94 https://i.servimg.com/u/f62/19/86/09/45/28171010.jpg https://i.servimg.com/u/f62/19/86/09/45/28217010.jpg
Dernière édition par Eug87 le Mar 20 Fév - 7:16, édité 1 fois (Raison : Mise en place des photos) | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Dim 18 Fév - 10:08 | |
| tu as un phase 2 es ce que ton compte tour fonctionne ?
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Dim 18 Fév - 12:40 | |
| oui il fonctionne. quelqu'un a deja eu ce model de régulateur sur son S2? CARGO 130504
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Lun 19 Fév - 14:07 | |
| personne pour m'aider ?
puis je shunter le régulateur ? mettre l'alternateur en direct sur la batterie, pour vérifier que l’alternateur fonctionne bien.
ca me permettrai dans un premier temps, de savoir si mon alternateur est bon. qu'en pensez vous ? | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Lun 19 Fév - 16:57 | |
| Non moi je veu pas te donner des info erronée ton système n'es pas d'origine. Je suis attentivement l évolution . | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Mar 20 Fév - 7:22 | |
| Si tu cherches sur internet tu verras que le "CARGO 130504" se montait sur les chrysler, et autres américaines, avant 90.
Comme te le dit nico, ton montage n'est pas d'origine. Il y a du avoir un problème de charge, à cause du PCM ou du capteur PMH, et il a eu cette bidouille de faite pour résoudre ce problème.
De mémoire ce système a déjà dépanné des membres. Toi il faudrait que tu trouves pourquoi il a été monté ... Vérifie le capteur PMH, de 94 ton véhicule doit en être équipé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Lun 26 Fév - 13:29 | |
| je refait le cablage du regulateur jusqu'a l'alternateur. résultat ca charge ! ouf mais le probleme maintenant, c'est que la charge monte a 18. donc j'ai l'alarme "check control" du coup jai arrèté le moteur. car javais cru comprendre sur danciens postes, que je pouvais flinguer le calculateur comme ca.
donc je pense acheter le meme regulateur, qu'en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Lun 26 Fév - 16:56 | |
| Pas bon 18v !!!!! Si tu es sur du câblage, alors c'est le régulateur.
Va chez un électricien auto avec ton régulateur, il le testera et au cas ou il te conseillera si tu as besoin d'en racheter un et même il t'expliquera le branchement.
Mais, apparemment tu n'as pas suivi tous les conseils et pistes qui t'avaient été donné ... Enfin, c'est toi qui voit. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Jeu 1 Mar - 8:16 | |
| ok.
je ne me suis pas orienté vers le capteur PMH car mon compte tour fonctionne correctement.
après je veux bien suivre tes conseils, mais explique moi un peu plus, car j'ai mal compris. | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Jeu 1 Mar - 13:24 | |
| merci à toi Eug87.
j'ai relu tes conseils et ca m'a permis d'avancer quand meme :
"De mémoire ce système a déjà dépanné des membres. Toi il faudrait que tu trouves pourquoi il a été monté ... Vérifie le capteur PMH, de 94 ton véhicule doit en être équipé."
ben très bonne question, et au final je pense avoir la réponse : pas feneantise !!! j'ai comme l'inpression que quelqu'un à préferé "bidouiller" avec un régulateur externe, plutot que démonter l'alternateur. (meme si certains arrivent à démonter la partie "régulateur porte balais" sans démonter l'alternateur).
merci encore Eug87. | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge Jeu 1 Mar - 16:29 | |
| Voili, voilou ..... Jettes aussi un œil au capteur PMH, comme je te disais ton modèle doit en avoir un, et de mémoire il peut se tester. Il faut trouver le post qui en parle ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: 2.5 TD problème de charge | |
