| Sa veut pas démarrer ENCORE | |
frd59 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 37 Localisation : cambrai Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 19:41 | |
| Bon me revoilà. Mon gros a encore décidé de ne pas démarrer Je suis aller ammener les enfants à l'école et au moment de repartir pu moyen de démarrer tout les voyants font ce qu'il on a faire le voyant de préchauffage s'éteint je tourne la clés pour démarrer et rien ne ce passe pas de moteur qui essaye de ce lancer rien.. Alors dans un premier temps je me suis dit batterie c'est pas sa. La masse qui ce trouve au dessus de la boîte peut être encore deserrer c'est pas sa non plus. J'ai était au demarreur j'ai nettoyer la cosse et essayer de la serrer un peut elle avais un peut de jeu bien réserver l'écrou au cas où et toujours rien. J'ai aussi essayer de me faire dévaler une rue et de la démarrer en 2eme toujours pas.. J'ai franchement plus d'idée la. Et j'ai absolument besoin de la voiture on est 6 à la maison je suis totalement coincer. Merci d'avance de votre aide | |
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 20:41 | |
| est-ce que le démarreur s'enclenche quand tu tourne la clé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 20:43 | |
| J'entends les relais claquer mais pas au niveau du démarreur après pas évident à entendre mais j'ai pas l'impression | |
| le moteur se lance--t-il? comme s'il allait démarrer? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 20:45 | |
| Non j'ai rien du tout BUZZ une fois le préchauffage fini je tourne la clé et la rien pas de bruit et le moteur ne fait rien | |
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 20:46 | |
| ok, tu es sur que la batterie est bonne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Vérifies les fusibles __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 20:53 | |
| C'est les quel BUZZ ? C'est possible que c'est le capteur d'embrayage et un coup dans le casque ?? La batterie j'ai essayer avécrit je booster et c'est pareil | |
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 21:09 | |
| Le capteur d'embrayage n'empêche pas de démarrer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 21:10 | |
| Si la batterie est malade, même avec un booster tu ne démarreras pas ton TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 21:18 | |
| La batterie à 1 an BUZZ après je peut la remettre en charge demain sa mange pas de pain | |
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 21:22 | |
| Mais je suis pas convaincu que ce soit la batterie car en poussant on aurais réussi quand même | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Dim 5 Mar - 21:54 | |
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE Lun 6 Mar - 7:37 | |
| - frd59 a écrit:
- J'entends les relais claquer mais pas au niveau du démarreur après pas évident à entendre mais j'ai pas l'impression
- frd59 a écrit:
- Non j'ai rien du tout BUZZ une fois le préchauffage fini je tourne la clé et la rien pas de bruit et le moteur ne fait rien
Solénoïde démarreur ne s'enclenche pas !!! Soit relai HS Soit mal branché, mais je crois que tu as dit que tu as vérifié "la petite cosse" Soit HS Essayes de lui donner un petit coup de marteau (doucement tout de même) il est peut coincé. Sinon essayer de ponter les 2 gros câbles sur le solénoïde pour voir si ça tourne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Sa veut pas démarrer ENCORE | |
