Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Rail d'injection compatibilité pour 3.3l
Kentuckiana
Kentuckiana
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1991 3,3L
Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Empty
MessageSujet: Rail d'injection compatibilité pour 3.3l   Rail d'injection compatibilité pour 3.3l EmptyJeu 9 Mar - 19:25
Je suis tombé sur plusieurs de ces rails d'injection sur ebay http://www.ebay.com/itm/NEW-Mopar-FUEL-RAIL-NOS-OEM-CAK57870-/162046964646?hash=item25bac073a6:g:YnUAAOSwiYFXGlOL&vxp=mtr
New old stock oem. Ca ressemble beaucoup à mon rail d'injection sur mon 3.3l de 1992
Je ne trouve pas sur quel véhicule ca se monte avec la ref Mopar CAK57870....
J'hésite à acheter ça ou acheter le kit de réparation pour les joints torique.
Vous en pensez quoi les pros ?
Dernière édition par Eug87 le Dim 30 Avr - 7:28, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Rail d'injection compatibilité pour 3.3l   Rail d'injection compatibilité pour 3.3l EmptyJeu 9 Mar - 20:06
Apparement ça inverserait les tuyaux de retour et aller, donc pas sur que ca passe..
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Rail d'injection compatibilité pour 3.3l   Rail d'injection compatibilité pour 3.3l EmptyLun 20 Mar - 18:50
J'ai reçu mon rail d'injection.
Le colis contenait le rail, 12 joints torique , joint collecteur d'admission, joint torique du régulateur essence, et les deux joints ldr du collecteur d'admission (partie inférieur)
Donc j'ai commencé le montage aujourd'hui,
Il faut le modifier car les tubulure aller et retour sont inversée
Pour ca il vous faut chauffer avec un chalumeau/torche map, la tubulure retour pour lui donner la forme qui permet de connecter le flexible carburant dessus.
La tubulure aller nécessite un léger cintrage a la main et le coupé avec un coupe tube pour une coupe propre
Il faut aussi chauffer pour cintrer la rampe côté retour a côter du régulateur car sinon le régulateur vient taper dans le support d'alternateur
La dernière chose est de déplacer la ligne de dépression qui vient de connecter sur le régulateur essence, au lieu qu'il passe dans le faisceau électrique des injecteurs coté avant du moteur, le mettre dans le faisceau des injecteurs qui est vers l'arrière du moteur.
Je mettrais le montage final, avec les flexibles sertit et monté.
Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Cid_a110
Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Cid_da11
Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Cid_da10
Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Cid_e710
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Rail d'injection compatibilité pour 3.3l   Rail d'injection compatibilité pour 3.3l EmptySam 29 Avr - 11:05
Problème résolu, pour ce qui ont des problème de fuite, ils peuvent acheter ce rail d'injection neuf et le modifier
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: Rail d'injection compatibilité pour 3.3l   Rail d'injection compatibilité pour 3.3l EmptyDim 30 Avr - 7:26
Merci pour ce retour, avec photos en plus
Je verrouille donc et je complètes le titre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Sans_t10 - Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Sans_t11 - Rail d'injection compatibilité pour 3.3l Attent10
» Compatibilité s4 2,4 l pour e85
» compatibilité de Jantes alu pour S4
» compatibilité sièges pour Chrysler voyager III 2,5 LX
» Capteur de position du papillon ( tps ) HS...
» capteur pression rail
