Nombre de messages : 35 Age : 47 Localisation : limoges Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 1996 111000km et 405 1994 110000km Spécialisation auto : vais devoir m'y mettre... Date d'inscription : 13/05/2014
Sujet: pression d'huile élevée Sam 4 Fév - 10:27
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci depuis la dernière vidange: j'ai la pression d'huile plus élevée que d'habitude mais n'ai put mettre que trés peu d'huile (check gage qui s'allume) J'ai changé le filtre et de marque d'huile, mais toujours en 10w40.
Avez-vous une idée? Je comptais remettre l'ancien filtre, pour voir...
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: pression d'huile élevée Sam 4 Fév - 23:06
doffff Fait ses preuves
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 6:11
Comme je n'arrivais pas bien à voir le niveau quand je remplissais, j'ai démarré pour voir la pression qui était trop élevée alors qu'il me semblais n'avoir pas mis beaucoup d'huile. J'ai commencé à en enlever, plusieurs fois, pour revenir à une pression normale. Mais au final, il doit rester 1 ou 2 litres et le check gage s'allume, alors que la pression est normale au tableau.
J'ai voulu nettoyer hier la sonde mais le plastique s'est cassé...
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1239 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 9:26
Le carter d'huile a une contenance qu'il faut respecter. On ne remplit pas l'huile moteur en fonction de la pression au tableau de bord ! Tu dois pouvoir trouver sur le forum la contenance de ton carter de S2, et ne roule pas avec tant que t'as pas mis la bonne quantité d'huile sinon tu vas tout péter ...
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 10:07
la contenance est 5.5 litres avec le filtre.et ne pas mettre de la 10w40,tout fluide pour les vieux TD. trouver de la 15w50 ou 20w50.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 17001 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 10:15
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 10:35
Merci. J’essaierai de nouveau avec la nouvelle sonde... Et donc la pression élevée malgré le manque d'huile vous parait normal?
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 10:37
si ton vieux filtre est colmatè il est logique que la pression d'huile remonte a la jauge et heureusement. donc 5.5 litre pas moins après vidange du moteur.
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 12:42
Comment peut tu dire que la pression est trop élevée, A tu placé un manometre sur le moteur ??.
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 15:27
Non, juste à la jauge du tableau de bord .
Sujet: Re: pression d'huile élevée Dim 5 Fév - 15:39
"la jauge du tableau de bord" n'est pas tres fiable, car électrique, Est tu sûr que l'émeteur est pas mauvais ??.
Cela se cale, avec des résidus de combustion dans les huiles moteur. En plus la vicausité de l'huile et la qualité, font que la pression varie.
Donc......, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: pression d'huile élevée Mer 15 Fév - 18:10
Bonjour à vous, juste pour vous dire qu’après remplacement de la sonde et le plein d'huile, la pression est un peu plus élevée qu'avant mais rien de méchant... Par contre, je dois changer le thermostat mais j'en ai reçu un qui ne marchait pas, et un autre trop grand pour son logement. Quelqu'un aurait-il la référence d'origine pour voyager 2,5l se de 1995?
