 ça tremble en roulant ( résolu : roulement )
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:46
non, pas de pêt
je tacherais de regarder si trace d'ancien plomb
bon là , je vais bosser
merci pour vos idées
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 22:11
je vais faire plus simple : je suis allé au garage que mon S2 pour monter pneus et para de mon S4
j'ai parlé au boss de ce problème
il m'a dit de lui amené le van et il regardera
affaire à suivre
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 89578
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 22:38
Il peut y avoir un tas de raisons... Le tout est de trouver celle qui est en cause...
même les freins peuvent être en cause, tout comme le pneu, la jante, l’équilibrage, la direction, la transmission, ...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Nombre de messages : 4216
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mer 15 Fév - 13:17
même le chauffeur peut être en cause top nul je sors
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Jeu 23 Fév - 20:03
je l'ai donc amené au garage ( plus facile avec un pont )
après essai et vérifications diverses , ça viendrait du support inférieur, et c'est vrai qu'il est bien fatigué
j'ai regardé les autres , et celui côté passager commence à fatiguer, mais j'en ai un en stock
donc pour celui du bas , je suis en recherche :
http://www.minivanchrysler.com/t40896-support-moteur-arriere-s2-td
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Jeu 23 Fév - 20:52
Il y a de fortes chances (si je puis dire ainsi) que ce soit ton coupable pour les vibrations...
Reste à attendre le verdict après remplacement Wink (quand tu auras la pièce).
kinkito
Nombre de messages : 303
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992
Spécialisation auto : novice du tournevis
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mer 5 Avr - 23:40
Salut les gars je me greffe a la conversation car j'ai le même souci sauf que moi c'est a partir de 60km jusqu’à 80km ensuite ça roule normal...
Par contre contrairement a celui d’Eric sur le mien ça le fait tout le temps (a chaque accélération Rolling Eyes )
Après le parallélisme le mecano m'a dit que ça venait surement du volant moteur...wep!
Je sais pas ce que ça vaut c'est une piste en plus...
Par contre si Eric, tu règles ce problème en changeant les supports , fais le moi savoir stp car moi aussi j'en ai deux de fatigués...Wink et j'ai déjà les pièces de rechange mais pas le temps de m'en occuper...
A plus!
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Jeu 6 Avr - 8:25
pas encore pris le temps de le faire
mais il y a 90 % de chances que ça vienne de là
le volant moteur , je n'y crois pas trop
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Jeu 6 Avr - 9:14
J'ai un ami qui a eu le soucis sur une autre voiture pour ne pas citer (car c'était une neuve sortant du garage...) et elle tremblait aussi... Le fait de permuter les roues (arr sur av) a permis de voir s'il ne s'agissait pas simplement des roues ou pneus en cause (car le garage avait déjà revu la voiture sous tous les angles en ne voulait plus croire mon ami)
et ce fut la solution, le garage a tout changer: roues complètes, donc je ne sais dire s'il s'agissait des pneus ou des jantes... Mais le problème venait de là Wink
Nombre de messages : 9693
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Jeu 6 Avr - 10:56
Une vibration a une certaine vitesse, c'est dans 99% des cas un problème de roues.
Et dans 50% les pneus, surtout si bas de gamme ou réchappé.
Mais cela peut venir aussi de tout ce qui tourne en sortie de Boite à vitesse.
Pour ce qui est d'un volant moteur, cela serais aussi sans roulé,
Donc pour moi, impossible. A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 16 Avr - 18:06
bon,j'ai juste changé le support moteur arrière , c'est légèrement mieux , mais bof
j'ai donc commandé les 2 roulements avants , car ça craque un peu, et j'ai encore le support moteur côté passager à changer
donc à suivre
kinkito
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 23 Avr - 17:20
salut j'ai changé les trois supports et plus de tremblement du tout....problème réglé Smile donc rien a voir avec le volant moteur ou les roues en ce qui me concerne.
Celui sous la batterie était complètement déchiré et celui que j'avais fait changé l'année dernière ( sous le radiateur et ben le gars avait mis de la colle a parebrise en guise de reconditionnement (et m'a fait payer 100 euros quand même...)
Conclusion : on vit dans un monde qui marche sur la tête et on y trouve des gens qui prennent la votre pour un paillasson.
A plus
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 30 Avr - 22:36
rmoyeux changés : ça roule nickel Twisted Evil
pour le support passager , il n'a pas l'air si HS que ça en fait
donc résolu Very Happy
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 30 Avr - 22:56
Yes super Winner
