 ça tremble en roulant ( résolu : roulement )
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 20:04
sur mon bon vieux S2, depuis quelques jours, j'ai des tremblements en roulant,mais pas à l'arrêt
ça fait comme si j'étais sur des vieux pavés de rue piétonne
ça ne s'accentue pas avec la vitesse et le fait aussi en virage
j'ai regardé les écrous de roues, c'est bon
demain, je regarde l'écrou de cardans , si une roue n'aurait pas une hernie
pour info, j'ai fait changer les biellettes de direction + para il y a une quinzaine, mais ce tremblement n'est là que depuis 3 jours
auriez-vous des pistes à explorer ?
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 21:53
contre écroue de rotule de direction mal serré, voir aussi ceux des amortisseurs la ou il a réglé la chasse, si la roue a était démonté et que le maintien du disque de freins d'origine n'est plus la, regarder si les disques sont bien mis (pas en peu de travers au serrage de la roue)
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 21:54
voilà de bonnes pistes , je regarderais Wink
Nombre de messages : 4213
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 22:09
salut comme a dit trocweb vérifier les écrous de biellettes de direction ,les amortisseurs , en gros moi a ta place je mettrais le van sur chandelle je pose les roue puis je vérifie tous ce qui a du être démontè par le garage
écrou centrale,écrou des biellettes ,ce des amortisseur ,tous le train avant complet Idea
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 22:13
tout à fait, c'est ce que je vais faire
mais ce qui m'étonne , c'est que ça ne l'a pas fait de suite scratch
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 23:08
tu sais les écrous quand il se desserre tous seule ils vont lentement donc c'est probable que c'est lié ! Idea
Nombre de messages : 89539
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Ven 10 Fév - 23:48
Le frein-filet au remontage évite que les écrous se desserrent seuls Wink Au cas où...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Sam 11 Fév - 19:52
bon ben , j'ai rien trouvé de desserré ou autre
c'est logique en même temps , pour changer la biellette , pas besoin de démonter autre chose
petite précision : j'ai les tremblements de 40 à 55 km/h , ni avant ni après scratch
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Sam 11 Fév - 20:37
permute tes roue avant a l’arrière si ça persiste vérifier les silent bloc des triangles ,les amortos ,la direction Idea
Nombre de messages : 9668
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Sam 11 Fév - 23:05
Bonsoir Eric.
Pour moi, c'est un pneu, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 0:38
je ne vois que ça aussi, bien que je n'ai rien vu de suspect sur les roues avants quand je les ai démonté.
au lieu d'invertir l'avant et l'arrière, j'essaie d'avoir un ami pas loin de chez moi pour savoir si il n'aurait pas une roue en rab , histoire de les tester une par une
Nombre de messages : 27502
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 10:25
Bonsoir Eric.
+1
ou la jante qui a vraiment un bon coup ...
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
Nombre de messages : 2661
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 11:43
Hello Eric Wink
Je plussoie à ce qui dit "PapyKy" .... pneu déformer
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 11:57
j'ai pas le droit au +1 pour la permutation des jantes tongue
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 12:05
+10 = ,,,, Permutation des jantes, c'est la solution simple de savoir.
Déplacé les roues en croisant l'avant et l'arriere pour les faire tourné dans l'autre sens.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 12:07
cheers bounce lol!
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Dim 12 Fév - 12:16
Savoir le faire.........
Un bonne exemple de graissage surtout avec jante Aluminium,
Car alu/acier font office d'électrolyse avec le sel des routes,
Donc oxydation, donc dur a retiré la prochaine fois.
Toujours bon a savoir, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Lun 13 Fév - 23:24
demain soir, je récupère une roue , je testerais roue par roue pour savoir laquelle déconne
et je garderais sa jumelle pour la roue de secours, vu qu'il faudra changer la paire
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 10:51
sur l'avant ou l'arriere ?
un roulement ?
leve le et fait tourner à la main , deja de visu tu verra une déformation de pneu , voir meme constaté un jeu
Sinon un roulement qui a lacher ... ca arrive meme sur un neuf ..et 1 sur 2 c'est faisable
tu est en plein phénomène vibratoire .. un bruit particulier ? il vibre au volant ? ou ca viens de l'arriere ?
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 14:42
plutôt sur l'avant il me semble , sans bruit, volant tremble très légèrement
roulement : pas de bruit
je rappelle que le tremblement se fait entre 40 et 55 km/h
j'ai démonté les roues avants et les ai regardé , mais pas pensé à les tourner en roue libre
Ricofont
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:02
ahh bah regarde alors les plomb d'equilibrage , je pensais à de grosse vibration apparement non
donc peut etre des plomb qui ont degager
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:06
peut-être mais pourquoi pas tout le temps ?
c'est ça qui me turlupine
je suis monté à 140 aujourd'hui, mais sans tremblement
Ricofont
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:09
frequence vibratoire critique
Ricofont
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:18
l'ideal serais peut etre de les refaire equilibré ... mais là ?????
elles n'ont pas pris un pett ?
MessageSujet: Re: ça tremble en roulant ( résolu : roulement )   Mar 14 Fév - 15:46
non, pas de pêt
je tacherais de regarder si trace d'ancien plomb
bon là , je vais bosser
merci pour vos idées
